inCan-Easy
cino111
cino111 wrote: Wed Aug 08, 2018 2:39 pm Ustawiłem na jednym włączanie stanem wysokim A na drugim stanem niskim, ...
Sprawdź teraz, już powinno działać
Działa. Teraz mogę montować do puszki :D
Wielkie dzięki za tak wypasiony Soft.
milion81
witam, ma problem bo na nowym sofcie tj 2.7.2 aby zapalić/wyłączyć oświetlenie muszę nacisnąć dwukrotnie włącznik, jak to poprawić?
milion81
milion81 wrote: Sun Aug 19, 2018 3:43 pm witam, ma problem bo na nowym sofcie tj 2.7.2 aby zapalić/wyłączyć oświetlenie muszę nacisnąć dwukrotnie włącznik, jak to poprawić?
to sobie sam odpowiem :) w ustawieniach podczas dodawania zmienić z monostabilny na bistabilny :D
TomekSkarabeusz
Na ostatnim sofcie nie mogę wejść drugi raz w tryb config w Sonoff Dual. Próbowałem pod wszystkimi GPIO. Czy przyciskiem monostabilnym muszę kliknąć 20 razy? Jeżeli komuś udaje się wejść w config na standardowym przycisku to jakie GPIO ma ustawiony w Hardware Settings - GPIO_10(D12)? Czy na przycisku config też ma być pullup?
Korzystałem z tych danych:
Espablo
Defaultowe ustawienia są takie same jak w sofcie inCan, czyli BUTTON_CONFIG (button) = GPIO0. Oznacza to, że przycisk config jest w trybie button i wciskasz go na 5s. Jeśli byłby w trybie switch to trzeba go klikać x10
TomekSkarabeusz
Udało się. A nie można podpiąć go na standardowy(GPIO10 wg rysunku powyżej)?
Espablo
Rysunki mi się nie ładują i nic nie widzę. GPIO możesz sobie zmieniać w ustawieniach na stronie konfiguracyjnej moduły.
TomekSkarabeusz
Korzystam z tego opisu GPIO:
A takie mam ustawienia:
Niestety nie wchodzi w config na przycisku GPIO_10, na standardowym GPIO0 udało się
adamwro25
Po wgraniu do Yunshan ikonka stanu bramy garażowej zmienia sie po wybraniu dla Sensor1 GPIO2 a dla GPIO1 (TX ) czy GPIO3 (RX ) po zwarciu do masy nic sie nie dzieje.. Czy coś robię nie tak?
cino111
adamwro25 wrote: Tue Sep 04, 2018 7:25 pm Po wgraniu do Yunshan ikonka stanu bramy garażowej zmienia sie po wybraniu dla Sensor1 GPIO2 a dla GPIO1 (TX ) czy GPIO3 (RX ) po zwarciu do masy nic sie nie dzieje.. Czy coś robię nie tak?
Trochę się bawiłem tym modułem i chyba bez przeróbki nie pokaże Ci stanu otwarcia bramy na tym sofcie.
