Błędy
kudzu
sob lut 16, 2019 8:12 pm
GOLDEN pisze:
wt lis 28, 2017 10:03 pm
Nie znalazłem bardziej odpowiedniego tematu, więc dołączę tutaj błąd który znalazłem.
To ja też.
Jest problem z wyświetlaniem na Safari w iOS. Chciałem dzisiaj dodać kolejny smartfon logując się właśnie przez tel, bo nie miałem pod ręką PC. Niestety jest to niemożliwe, bo przycisk zatwierdzania znajduje się poza ekranem i nie da się przewinąć.
fracz
pn lut 18, 2019 7:35 am
Ale w aplikacji na IOS czy w przeglądarce?
pn lut 25, 2019 5:13 pm
Czy to jakiś mały bug?
Nigdy nie podpisywałem modułów, wczoraj podłączałem nowy i przy komentarzu czarno :o
Tak jak na to patrzę to nasuwa mi się pytanie, czy ramka wokół lokalizacji nie powinna być biała?
pn lut 25, 2019 9:19 pm
Podeslij mi id kanału i e-mail na priva
pn lut 25, 2019 9:23 pm
pzygmunt pisze:
Niestety nie podeślę bo mam własną instancję na RPi.
Na oficjalnym Cloud też tak jest?
pn lut 25, 2019 9:31 pm
To zrob selecta w bazie i sprawdź jakie dane są przy tym kanale. Czy w komentarzu rzeczywiście jest ten tekst.
(O ile nie kliknąłeś zapisz bo się mógł zapisać)
pn lut 25, 2019 10:22 pm
pzygmunt pisze:
Selecta z supla_iodevice zrobiłem i jest mój komentarz, ale zapisz to kliknąłem wczoraj ;)
Nie w tym rzecz, że go nie ma, nie wiem czy dobrze zostałem zrozumiany. Pisząc, że jest czarno miałem na myśli czarny kolor czcionki. Po najechaniu na pole myszą kolor czcionki zmienia się na biały i pojawia się ramka.
Czyli problem z css. Po zgaszeniu koloru w tej klasie jest aktywny kolor z .bg-green
fracz
wt lut 26, 2019 10:43 pm
To błąd, dzięki.
Wróć do „CLOUD”
