Supla, pomiar zapasu paliwa w zasobniku pieca na pellet.
pn lis 13, 2017 11:47 am
Logikę można odwrócić w sofcie
Justyna
wt sty 16, 2018 11:12 am
Proponuję gotowe rozwiązanie PelleTik - czujnik poziomu opału powiązany z aplikacją, wysyła powiadomienia o niskim poziomie opału na telefon.
maffiu
wt sty 16, 2018 12:51 pm
Justyna pisze:
Cos tu czuje jakis marketing stosowany
wt sty 16, 2018 1:16 pm
maffiu pisze:
Justyna pisze:
Tak to wygląda ;)
MILLER
wt sty 16, 2018 2:54 pm
za duzo kombinujecie z tymi czujnikami, normalna krancowa na sprezynie a na niej kawalek blaszki, wegiel spada z blaszki styk sie zmienia
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5990590378
Tomek0140
wt sty 30, 2018 2:42 pm
Tak, to będzie chyba to!
Miller - dziękuję za pomysł. Już zamówione.
Jeśli chodzi o PelleTik- cena odstrasza, 399zł, i do tego dochodzi osobna aplikacja.
Chcę mieć wszystko w jednym miejscu. Właśnie dlatego Supla ma przed sobą przyszłość ;)
Simono
pt gru 07, 2018 6:08 am
Tomek0140 uruchomiłes z tą dźwignią sprawdzanie stanu ekogroszku? Jeśli tak to na jakim sprzęcie i jak się to sprawdza?
t0mek
śr gru 19, 2018 6:14 pm
Witam
może komuś pomoże. Mocowanie krańcówki słabe ale nie miałem czasu przed świętami na szczegóły - co miałem to wykorzystałem :roll: z resztą to kotłownia.
Krańcówka z linka powyżej. Działa spoko - w końcu przemysłowa. Dodatkowo ma dwa styki NC i NO - tak więc jak widać puściłem dwa kable - jeden do czujnika SUPLA a drugi do lampki sygnalizacyjnej. Obciążnik z gumowej piłki w środku piasek - Boże niech mi dzieci wybaczą :mrgreen: . To jest w miarę bezpieczne ( w razie zerwania żeby ślimak nie wciągnął).
Przydało by się powiadomienie na maila - nie mam zainstalowanego skryptu z PUSH, z tego co wiem to będzie tylko trzeba czasu.
No i przydałby się stan pośredni ale to już nie na tej krańcówce (temat gdzieś był już na forum), najlepiej było by to zrobić na wadze - też w planach.
No i czekam na nową wersję to zmienię ikonę :D
Wygląda średnio - resztę polecam!
Tomek
Tomek
Simono
czw gru 20, 2018 10:21 am
Rozwiązanie nie głupie. Mógłbyś napisać dokładnie jakiej krańcówki używasz i jak masz to z Suplą spięte (jaki moduł, z jakim oprogramowaniem czy coś do tego jeszcze podpięte). Gdyby jeszcze były właśnie powiadomienia to rozwiązanie byłoby bardzo dobre.
t0mek
czw gru 20, 2018 11:50 am
dokładnie ta krańcówka:
https://allegro.pl/wylacznik-krancowy-m ... 7600195699
Sonoff Switch z softem od @Zybi z termometrem i czujnikiem.
Do krańcówki jeszcze wpięta żarówka ostrzegawcza z przerywaczem.
Tomek
