SRW-01 klika rolet
Sterownik rolet
wt cze 12, 2018 9:58 am
tomasz.b pisze:
wt cze 12, 2018 9:50 am
No i zrobiłem grupy kanałów po aktualizacji apki na ios i faktycznie pokazują się grupy na telefonie............no i właśnie tyle...
Dlaczego mam tylko biało czerwone prostokąty przy tych grupach i w żaden sposób nie mogę w nie wejść z telefonu żeby sterować grupami?
Zapoznaj się z tym opisem
https://drive.google.com/file/d/1tcVQUZ ... sp=sharing
Abyś mógł sterować to przynajmniej jedna roleta musi być online.
tomasz.b
wt cze 12, 2018 12:53 pm
Dzięki za pomoc
wt cze 12, 2018 1:18 pm
tomasz.b pisze:
Dzięki za pomoc
Mam rozumieć, że działa ?
Grabar
wt lip 30, 2019 9:07 pm
Mam pytanie czy jeśli mam w domu przy dzwiach przycisk centralny do sterowania wszystkimi roletami, to czy mogę pod ten przekaźnik podłączyć SRW-01 i bedę mógł zdalnie sterować całą grupą rolet?
wt lip 30, 2019 9:15 pm
Bezpośrednio do SRW nie możesz podłączysz. Musisz jeszcze użyć modułów separujących.
jogorek
sob maja 30, 2020 10:52 pm
wybaczcie za odświeżenie starego dosyć tematu, ale właśnie kładę kable i "rozkminiam" działanie rolet już od dłuższego czasu i nie bardzo wiem na co w końcu się zdecydować...
wybrałem wstępnie siłowniki Aluprof - przewodowe z elektronicznymi krańcówkami i detekcją przeszkód (BD):
można je łączyć:
główny problem: będę miał w domu dosyć spory wykusz przy którym będzie łącznie 5 rolet/siłowników i nie bardzo sobie wyobrażam 5 przycisków na ścianie obok siebie, w szczególności, że wystarczyłby 1 - nie potrzebuję każdej rolety odsłaniać z osobna...
czy mogę je wszystkie podpiąć pod SRW-01? zakładam, że nie, zatem cobyście proponowali zrobić? myślałem o:
1) SRW-03 x 2 i sterowanie za pomocą przycisku RNW-0, ale jego jeszcze nie ma w sprzedaży a SRW-03 działa chyba średnio... (viewtopic.php?f=47&t=4301) w dodatku raczej preferowałbym klasyczne kablowe podłączenie i tradycyjne przyciski lokalne...
2) SRW-02M x 3 tylko czy wtedy będę mógł je spiąć w 1 przycisk lokalny? no i trochę się boję czy wiele SRW-02M obok siebie będzie działać, na cały dom potrzebowałbym ich 8 (!)
sob maja 30, 2020 11:18 pm
jogorek pisze:
Jeśli producent silników pozwala na podłączonie kilku silników pod wspóle sterowanie przyciskiem, to nie powinno być problemu z SRW - on w zasadzie działa jak taki przycisk.
ndz maja 31, 2020 8:54 am
Dla rolet z detekcją przeszkód lepszy będzie nowszy SRW, który dopiero ma się pojawić. Jak wszystkie mają działać razem to najlepiej je razem połączyć w jedną tylko wtedy SRW, który „rozumie” wykrywanie przeszkód i tak zgłupieje.
Ewentualnie SRW x3 i do nich jeden przycisk. Wtedy przyciskiem będziesz sterował wszystkimi na raz, a w aplikacji będziesz miał 3 osobno.
jogorek
ndz maja 31, 2020 11:49 am
A co to za nowszy SRW? Co będzie w nim lepszego? Generalnie jeszcze nigdzie mi się nie spieszy z zakupem, ale muszę wiedzieć co i jak żeby przygotować kable/puszki... I chcę to zrobić możliwie jak najlepiej, skoro to nowa budowa :-)
Jeszcze pytanko - przy podłączeniu jednego SRW-01 do kilku rolet nie będzie stanu każdej z nich tylko jednej rolety, ale czy to jedyny minus, czy coś jeszcze może się dziać nie tak?
miroph
ndz maja 31, 2020 12:17 pm
Generalnie nie wolna podłączać jednego sterownika do kilku rolet. Grozi przy długotrwałym użytkowaniu uszkodzeniem silników.
Każde urządzenie trzyma się lepiej, gdy użyjesz taśmy dwustronnej. ;)
Wróć do „ZAMEL SRW-01”
