Rozumiem ze bez żadnych dodatków sprzętowych
Yunshan wi-fi relay jako Gate module - wielki powrót
https://github.com/shimano73
Panowie. Mam pytania odnośnie modułu Yunshan ESP8266 i współpracy z firmware v2.5.3.1 @Zybi. Czytałem ten post i nie wszystko jest jasne. Moje początki o zgrozo
1. Zgodnie z opisem moduł jest przeznaczony do sterowania bramą. Ale co tak naprawdę robi ten moduł, tylko "otwiera bramę", coś na zasadzie domofonu i zwolnienia elektromagnesu w drzwiach?. Moduł ma tylko jeden przekaźnik więc rozumiem że sterowanie silnikiem (obroty lewo/prawo), fizyczne przesuwanie bramy = zamykanie i otwierane nie jest możliwe.
2. Jak podłączyć do tego np. DHT22. @Zybi pisze że nie potrzebne są dodatkowe rezystory. @wojtas567 trochę niżej piszę że rezystor musi być. Więc jak? Do podłączenia DHT22 chciałbym wykorzystać 5V dostępne na złączu ARK. Czy zgodnie z tą informacją "...ale wówczas łączymy se sobą masy głównego modułu oraz masy obwodu wejściowego czujnika..." muszę jeszcze coś zrobić z masą?
Poniżej schemat podłączenia DHT22, jak ja to sobie wyobrażam, dobrze ?
3. Nie ma pojęcia jak podłączyć przycisk chwilowy, tzw. "dzwonkowy". Z opisu wiem tyle że do pinu (TX), czyli wolny pin zaraz obok mojej strzałki niebieskiej. Tyle że przycisk dzwonkowy ma za zadanie zamykać i otwierać obwód, więc jeszcze gdzieś powinien być podłączony, i może kolejny rezystor?
Firmware @Zybi jeszcze nie mam. Kontakt z autorem w tej sprawie pewnie wkrótce.
- Załączniki
- Yunshan wi-fi relay jako Gate module.jpg (76.93 KiB) Przejrzano 4383 razy
Rezystor jest potrzebny, a na płytkach V2, V3 już jest ten rezystor uwzględniony
Sonoff-y nie są dedykowane pod zewnętrzny czujnik DS lub DHT i tam nie ma tego rezystora.
Bez rezystora też działają te czujniki tylko wtedy płynie przez nie większy prąd.
Chyba miało być magnes
https://github.com/Espablo
Za jakiś czas będę miał takie moduły oraz ESP-07 i spróbuję wymienić układ ESP.
Chyba także trzeba będzie zmienić soft bo w ESP-07 mogą być zamienione GPIO4 z GPIO5, czyli te co nas najbardziej interesują.
