Yunshan wi-fi relay jako Gate module - wielki powrót
Zybi
pn kwie 09, 2018 8:31 pm
Moje moduły testowe termometrów (DS i DHT) mają rezystor 4,7 k i zawsze działają.
Ale bez rezystora też podłączałem i też działały.
Raz miałem taki przypadek, że DS z rezystorem nie działał przy zasilaniu 5V ale działał przy zasilaniu z 3,3V.
W przypadku modułu Yunshan termometr podłączam właśnie pod 3,3V po dolutowaniu goldpina do scalaczka obniżającego napięcie.
bulek68
wt kwie 10, 2018 8:31 pm
Generalnie chce użyć mechanicznej krancowki zamontowanej na bramie, lecz problem tkwi w tym ze zarówno z jak i bez rezystora stan ikony się nie zmienia bez znaczenia jest też to czy mam ustawiony NC czy No. "wadliwy moduł bym raczej wykluczył bo na 3 egzemplarzach mam to samo. Jakieś pomysły?
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x WEMOS Supla Button 8 direct links by Elmaya
1x Yunshan 8xDS+DHT22+TIMER.CWU+OLED by Zybi
1x Sonoff Dual R2 2xGATE+DHT22 by Zybi
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Zybi
wt kwie 10, 2018 8:41 pm
O jaki rezystor do krańcówki Ci chodzi?
Wrzuć schemat swoich połączeń to będą pomysły.
bulek68
wt kwie 10, 2018 9:43 pm
Zybi pisze:
Chodzi o rezystor który podłączony jest jak schemacie pod czujnik DS, tego akurat podłączonego nie mam ale kilka postów wcześniej padła podpowiedź że aby działała prawidłowo sygnalizacja musi on się znajdować pomiędzy pinami jak na schemacie.
Rezultat jest taki że w żaden sposób tego nie mogę ogarnąć :-/
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Zybi
wt kwie 10, 2018 10:03 pm
bulek68 pisze:
Zybi pisze:
A co ma rezystor do DS-a do krańcówek. Krańcówka ma zamknąć obwód od +5V do wejścia transoptora (przy połączonych masach modułu i transoptora).
Narysuj co zrobiłeś, a dowiesz się co masz źle lub wykonaj układ połączeń wg mojego schematu na stronie 4 postu.
Espablo
wt kwie 10, 2018 10:06 pm
Hmm. Zastanawiam się co chcesz osiągnąć. Twoje opisy są nie jasne i nie spójne. Raz piszesz o krańcówkach tutaj
bulek68 pisze:
a za drugim razem o czujniku temp
bulek68 pisze:
bulek68 pisze:
Ja też nie
https://github.com/Espablo
bulek68
wt kwie 10, 2018 10:30 pm
Z góry przepraszam za zamęt i dzięki za cierpliwość.
Sugerowałem się ta odpowiedzią na mój "problem" z sygnalizacja położenia.
wojtas567 pisze:
pn kwie 02, 2018 2:52 pm
GPIO musi być podciągnięte rezystorem do plusa i zwierasz z masą.
Zrozumiałem to w ten sposób że bez znaczenia jest to czy czujnik DS jest podłączony, rezystor musi być wpiety jak na schemacie.
Espablo pisze:
bulek68 pisze:
bulek68 pisze:
bulek68 pisze:
Ja też nie
Osiągnąć chce tylko to by prawidłowo podłączyć i uruchomić sygnalizacje położenia póki co bezskutecznie. :-/
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Zybi
wt kwie 10, 2018 10:38 pm
A co zrobiłeś z tego co napisałem wcześniej?
bulek68
śr kwie 11, 2018 12:29 am
Zybi pisze:
Nie ma mnie w tej chwili w domu.
Wezmę się za to na spokojnie jutro jeśli czas pozwoli. Wydaje mi się że wszystko zrobiłem - podłączyłem tak jak należy bo schemat był dla "idiotów" (nikogo nie obrażając).
Aby nie śmiecić więcej, w razie dalszych problemów odezwę się na pw.
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Lechu_
śr maja 09, 2018 9:47 am
A ja mam inne pytanie, otóż jeden Yunshan odmówił posłuszeństwa , grzeje a teraz już nawet dymi się cewka indykcyjna na PCB. Napisałem już do majfrenda aby uznał reklamacje i wysłał kolejny moduł. Czy ktoś orientuje się jak znaleźć takową część? Jest na niej tylko oznaczenie "100". Nie mogę odszukać jej konkretnych parametrów. Napięcie zawsze podpinałem prawidłowo , zaprogramowałem moduł , użyłem kilka razy i po tygodniu chciałem go ruszyć do projektu i lipa :/
Zablokowany
