Instalacja własnego serwera SUPLA-CLOUD
Lepiej sobie wygenerować jakieś hasło. W kreatorze jest nawet chyba odnośnik do takiego generatora.
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
No właśnie kreator instalacji nie udostępnia takiej opcji i teraz nie wiem, czy tak musi być, czy idzie jakoś zmienić po instalacji
W kreatorze jest informacja o tym, żeby wprowadzić jakieś hasło lub skorzystać z generatora. Możesz zmienić po instalacji hasło do bazy, ale a potem musisz też zmienić w .ymlrohen wrote: Mon Oct 11, 2021 6:13 am No właśnie kreator instalacji nie udostępnia takiej opcji i teraz nie wiem, czy tak musi być, czy idzie jakoś zmienić po instalacji![]()
Osobiście nigdy tego nie zmieniałem bo nie było takiej potrzeby.
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
o to jakiś inny generator, u mnie nie ma takiej opcji,
odinstalowałem aplikacje, chciałem na nowo zainstalować by dać zrzut ekranu, to teraz nawet nie chce przejść dalej (przycisk nieaktywny)
co ciekawe
w yml, czyli konfiguracji można zmienić hasło i nie ma z tym problemu, ale wtedy jest błąd przy uruchamianiu z powodu błędnego hasła,
bo też trzeba zmienić w skrypcie mysql. Ale jak się do jego administracjo dostać nie mam pojęcia.
co ciekawe
Coś jest nie tak z aktualną wersją Container Station, że nie rozpoznaje poprawnie kreatora. Zrób sobie downgrade i zainstaluj ponownie Suple
viewtopic.php?p=106936#p106936
Co do zmiany hasła na bazie to robisz to w kontenerze przez terminal. Po zmianie dopiero modyfikujesz .yml
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Jeszcze ma pytanie, jakiego parametru może dotyczyć ten błąd (instalacja na kontenerze w Qnap) , niby wszystko napisane, próbowałem zgadywać, ale w końcu nie wiem
In ParameterBag.php line 100:
You have requested a non-existent parameter "6".
Nie zgłębiając się w problem, odinstalowałem instalacje, przeszedłem proces na nowo i przeszło już bez błędu
Wszystko ogarnięte, ale stanąłem przy SSL
Mam własną domenę z certyfikatem, w którym mam pliki w postaci
klucz prywatny.txt
certyfikat.txt
certyfikat pośredni.txt
W supli mam w SSL dwa katalogi
w cloud dwa pliki server.crt serwer.key (umieściłem przez edycję klucz certyfikatu)
i server cert.crt private.key (umieściłem przez edycję klucz prywatny)
Oczywiście się nie znam i coś robię źle, dodatkowo wchodząc na witrynę dalej jest widoczny klucz wystawiony przez Suple, więc nanwet nie wykrywa tego nowego. Czy ktoś podpowie gdzie jaki klucz umieścić ?
klucz prywatny.txt
certyfikat.txt
Sam już sobie odpowiem,
w rozszerzeniu crt edytujemy certyfikat, a w key klucz prywatny. W obydwu katalogach oddzielnie.
Edycja przez katalog się nie powiedzie, trzeba to zrobić aplikacją pliki bezpośrednio w NAS.
Czy ktoś testował instalację serwera Supla w docker'e w windows?
