Instalacja własnego serwera SUPLA-CLOUD
makrz
Witam
Mam HP t520 Flexible Thin Client, AMD GX-212JC 1.2GHz dual-core SOC APU, 4GB ram, 16GB ssd M.2.
Jakiego linuxa proponujecie żeby cloud supla postawić?
Moja znajomość linuxów jest malutka.
Ja lubię dystrybucje oparte na Debianie. Ostatnio na jeszcze słabszej maszynie instalowałem dystrybucję Mint. Chodzi bardzo fajnie, ale Supli tam jeszcze nie stawiałem.
klimasstudio
Ja postawiłem Debiana najnowszego i odpaliłem Dockera i Docker-Compose ale nie chce przekierowaywać stron na IP hosta. Może coś brakuje w konfiguracji. Dodam że supla-cloud na 80 i 443 a scripts na 81 i 8443 ma śmigać a jak wejde na IP nic nie pokazuje.
klimasstudio
Czy ktoś instalował supla-docker i supla-scripts w portainerze ?
akszyn
Ponawiam pytanie innego użytkownika forum
sdsi wrote: Sat Mar 20, 2021 10:58 am ... czy dockerową Suplę da się zainstalować na tej bramce od AI Speaker?...
Czy dałoby się lub ktoś próbował zainstalować na starszej bramce ais np dev1 lub tej nowszej zainstalować własny serwer np na armbianie https://ai-speaker.discourse.group/t/ar ... is-dom/500 czy lepiej na innym systemie operacyjnym?
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
lukaszek
pzygmunt wrote: Thu Dec 21, 2017 11:50 am Instrukcja instalacji własnego serwera z wykorzystaniem kontenerów platformy Docker
https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... /README.md
Czym się różni SUPLA-Cloud od SUPLA-Core ?
core to głównie supla-server, który odpowiada za komunikację pomiędzy urządzeniami, a apką. supla-cloud do frontend i backend aplikacji web-owej, którą widzisz na cloud.supla.org. cloud komunikuje się też z core.
evil
Od kilku dni staram się postawić serwer supli lokalnie na raspberry pi zero W zgodnie z tym tutorialem :
viewtopic.php?t=3218
Wszystko robione krok po kroku. Poległem na dockerze i docker compse. Po zainstalowaniu jestem w stanie sprawdzic wersję tylko docker compose, jak próbuje sprawdzić dockera pojawia sie informacja :
docker -v Illegal instruction
docker-compose -v
docker-compose version 1.29.2, build unknown
Wiem, że supla nie będzie działała ale po próbie jej wystartowania dostaje takie coś :
pi@raspberrypi:~/supla-docker $ ./supla.sh start
Starting SUPLA containers
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/bin/docker-compose", line 8, in <module>
sys.exit(main())
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/compose/cli/main.py", line 81, in
command_func()
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/compose/cli/main.py", line 200, i
project = project_from_options('.', options)
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/compose/cli/command.py", line 60,
return get_project(
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/compose/cli/command.py", line 152
client = get_client(
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/compose/cli/docker_client.py", li
client = docker_client(
kwargs = kwargs_from_env(environment=environment, ssl_version=tls_version)
TypeError: kwargs_from_env() got an unexpected keyword argument 'ssl_version'
Macie jakieś pomysły ?
puszkow
Ja również próbuje od kilku dni zainstalować SUPLA DOCKER zgodnie z instrukcją na https://github.com/SUPLA/supla-docker
System DEBIAN 12 (na laptopie podstawowy system), zainstalowany Docker i Docker Compose - Supla, nie startuje........ próbuje od kilku dni.
Czysty Debian, instalacja standardowa oprócz tego co powyżej, nic więcej nie jest zainstalowane
po ustawieniu .env (lokalny adres ip i użytkownik oraz hasło) i próbie uruchomienia wypluwa
./supla-docker/supla.sh: linia 37: docker-compose: nie znaleziono polecenia
ps. przy użyciu Portainera Supla się uruchomiła - ale chciałbym spróbować w ten sposób zgodny z instrukcją.
Czy byłby ktoś w stanie sprawdzić czy "nowe" instalacje uruchamiają się - czy u mnie jest coś nie tak?
ps. z Linuxem znam się od 2 tygodni ;) ale już ze 20 x już go instalowałem - i cały czas błąd przy Supli
root@debian:~# docker compose version
Docker Compose version v2.32.1
root@debian:~# docker -v
Docker version 27.4.1, build b9d17ea
root@debian:~# ./supla-docker/supla.sh start
root@debian:~#
Edytuj skrypt supla.sh i wstaw spacje zamiast myślnika.
Zamień tylko w trzech miejscach.
Czyli zamiast
docker-compose ma być docker compose
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
