Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
pn wrz 17, 2018 12:28 pm
bialy pisze:
pn wrz 17, 2018 12:27 pm
Nic ciekawego nie widać w logach, ale podłączę w wolnej chwili.
Logi od Symfony sprawdź. prod.log
bialy
pn wrz 17, 2018 12:38 pm
Mogę jeszcze dorzucić kwestię błędu przy zakładaniu nowego usera.
Kiedy skonfiguruję suplę na innych portach, poza 80 i 443, pomimo dopisania w .env domeny i portu (domena.com:port) przy próbie przejścia do strony https://domena.com/register?lang=pl po domenie nie pojawia się numer portu i konto można założyć po ręcznym dopisaniu numeru portu. Powinno się wyświetlić: https://domena.com:port/register?lang=pl. Poza tym port pojawia się na wszystkich stronach.
Supla stoi za firewallem z przekierowaniem portów.
Przy zakładaniu konta tcpdump rejsteruje połączenie smtp:
pi@raspberrypi:~ $ sudo tcpdump -lqni wlan0 port 587
14:25:07.957242 IP 192.168.2.16.36976 > 46.45.127.251.587: tcp 0
14:25:07.973594 IP 46.45.127.251.587 > 192.168.2.16.36976: tcp 0
14:25:07.973782 IP 192.168.2.16.36976 > 46.45.127.251.587: tcp 0
14:25:18.039493 IP 46.45.127.251.587 > 192.168.2.16.36976: tcp 69
14:25:18.039768 IP 192.168.2.16.36976 > 46.45.127.251.587: tcp 0
14:25:18.042407 IP 192.168.2.16.36976 > 46.45.127.251.587: tcp 22
14:25:18.503878 IP 46.45.127.251.587 > 192.168.2.16.36976: tcp 46
14:25:18.504188 IP 46.45.127.251.587 > 192.168.2.16.36976: tcp 0
14:25:18.505142 IP 192.168.2.16.36976 > 46.45.127.251.587: tcp 0
14:25:18.521350 IP 46.45.127.251.587 > 192.168.2.16.36976: tcp 0
Przy próbie odzyskania hasła tcpdump milczy, tak jakby mailer nie próbował nawiązać połączenia.
bialy
pn wrz 17, 2018 8:49 pm
Jak uruchomić logowanie Symfony, żebym mógł coś podesłać.
bialy
sob wrz 22, 2018 6:15 pm
Za cholerę nie mogę znaleźć logów mailera (Symphony), może ktoś podpowie gdzie je znaleźć?
Simono
pn paź 01, 2018 12:15 pm
Koledzy jak rozwiązać problem z tym iż nie wszystko dobrze startuje po reboot lub halt. Czasami muszę dać reboot ze trzy razy aby wszystko zatrybiło na Raspberry Pi3 oczywiście?
pn paź 01, 2018 12:18 pm
Simono pisze:
Jak nie wrzucisz jakiś logów to pozostaje wróżenie z fusów.
Simono
pn paź 01, 2018 12:53 pm
OK tylko jakie logi mam wrzucić po restarcie maliny i po jakim czasie od restartu jak nie będzie działać (teraz cały czas działa jak zrobiłem trzeci restart jakieś ze 30 minut temu). Tak jakby coś nie zawsze zdążało wstać i mam wrażenie, że msql. Z wystawionych portów prze malinę widać wtedy tylko ssh i dwa porty cypres (brak 80 i 443) lub mam tylko ssh.
pn paź 01, 2018 1:12 pm
No to się po błędnym restarcie zaloguj i sprawdź co nie działa.
fracz
pn paź 01, 2018 8:16 pm
Czytaj tu i dalej: viewtopic.php?p=18448#p18448
Simono
wt paź 02, 2018 6:52 am
Dzięki luknę wieczorkiem i sprawdzę jakie rezultaty robiąc w końcu najpierw offline backup karty SD.
