Prosba o dokumentacje + inne sprawy
Utwórz jakieś repo abym mógł na bierząco weryfikować czy idziesz w dobrym kierunku.
Czy jest gdzieś opis tego co jest czym i do czego na https://github.com/SUPLA ?
Implementuję sobie "licznik impulsów" na płytkę Ardunio Mega i pracowałem tam na bazie repo "arduino". Po różnych repo widzę podobne klasy i headery.
Na forum mam wrażenie, że niektórzy pisząc "arduino" mają na myśli "Arduino IDE" i implementują na ESP.
W supla-core jest folder "supla-dev", który zdaje się być dla RaspberryPI, ale jest też repozytorium "raspberry".
Może warto dodać opis do każdego repozytorium oraz odpowiednie tagi? Np. do każdego repo, które zawiera implementację dla urządzeń końcowych (ESP, Arduino, RPI, etc) dodać tag: "supla-dev", "arduino-mega" ?
Jak tylko znajdę zasoby to dodam opisy.
Przy tworzeniu implementacji licznika dla Arduino sugeruj się implementacją dla ESP.
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... _counter.c
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... nter.c#L51
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ter.c#L420
Chciałbym dopytać o to repozytorium SUPLA/arduino - rozumiem, że to jest soft dla "supla-dev" przygotowany pod Arduino IDE, który działa z kilkoma HW (Arduino Mega, ESP)?
Czy słowo "arduino" w nazwie oznacza tu przede wszystkim IDE? Czy też może docelową platformę HW?
SUPLA/arduino jest konkretnie pod arduino (arduino ide).
Zawiera w sobie srpc.c i proto.c, które są częścią wspólną dla większości podprojektów w . których zachodzi natywna komunikacja z serwerem.
Uzupełniam API o nowe typy i mam pytanie:
Jak parsujesz union? Skąd wiadomo która wartość została wysłana przy odczytywaniu wiadomości?
Drugi union może przyjąć 3 różne wartości (gdzie każda ma inną długość). Jak można to rozróżnić podczas parsowania?
typedef struct {
// device -> server
unsigned char Number;
_supla_int_t Type;
union {
_supla_int_t FuncList;
unsigned _supla_int_t ActionTriggerCaps; // ver. >= 16
_supla_int_t Default;
_supla_int_t Flags;
union {
char value[SUPLA_CHANNELVALUE_SIZE];
TActionTriggerProperties actionTriggerProperties; // ver. >= 16
THVACValue hvacValue;
} TDS_SuplaDeviceChannel_C; // ver. >= 10
Supla
Open HAB - https://github.com/magx2/openhab-supla
W strukturze masz podany typ kanału i po tym wiadomo jakiego rodzaju danych trzeba oczekiwać w kolejnych elementach, union rezerwuje w pamięci długość najdłuższego elementu
Jak mapuje się typ kanału na wartości w union?
Supla
