ESP8266 edycja oprogramowania.
henryxxl
Próbuję wykonać jeszcze raz
sudo git clone --recursive https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk.git
ale orzymuję takie coś :
esp8266@Linux:/opt$ sudo git clone --recursive https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk.git
[sudo] password for esp8266:
esp8266 nie występuje w pliku sudoers. Ten incydent zostanie zgłoszony.
Wybaczcie ale dopero zaczynam zabawę z esp jak i linuxami.
0xFF
Trzeba dodać użytkownika do sudoers.
henryxxl
Mogę prosić o plik help2man oraz informacje gdzie go umieścić?
henryxxl wrote:Mogę prosić o plik help2man oraz informacje gdzie go umieścić?
Jaką masz dystrybucję linux-a ?
henryxxl
Debian 8 Gnome
0xFF
Na początku opisu masz wypisane, które pakiety są potrzebne do kompilacji:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install build-essential srecord make unrar-free autoconf automake libtool-bin gcc g++ gperf flex bison texinfo gawk ncurses-dev libexpat-dev python python-serial sed git unzip
help2man też przy tym się instaluje (tak mi się wydaje).
henryxxl
Wykonuję wszystkie komendy po kolei jak w opisie, nawet przeinstalowałem debiana ale dalej jest to samo.
0xFF
No to:
sudo apt-get install help2man
henryxxl
Juź prawie wszystko poszło lecz wywaliło błąd po około 30minutach
Installing final gcc compiler
[INFO ]  Installing final gcc compiler: done in 468.86s (at 27:05)
[INFO ]  =================================================================
[INFO ]  Installing cross-gdb
[ERROR]    configure: error: python is missing or unusable
[ERROR]    make[4]: *** [configure-gdb] Error 1
[ERROR]    make[3]: *** [all] Error 2
[ERROR]
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>  Build failed in step 'Installing cross-gdb'
[ERROR]  >>        called in step '(top-level)'
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>  Error happened in: CT_DoExecLog[scripts/functions@257]
[ERROR]  >>        called from: do_debug_gdb_build[scripts/build/debug/300-gdb.sh@120]
[ERROR]  >>        called from: do_debug[scripts/build/debug.sh@35]
[ERROR]  >>        called from: main[scripts/crosstool-NG.sh@646]
[ERROR]  >>
[ERROR]  >>  For more info on this error, look at the file: 'build.log'
[ERROR]  >>  There is a list of known issues, some with workarounds, in:
[ERROR]  >>      'share/doc/crosstool-ng/crosstool-ng-1.22.0-55-gecfc19a/B - Known issues.txt'
[ERROR]
[ERROR]  (elapsed: 28:39.88)
[28:40] / ct-ng:152: polecenia dla obiektu 'build' nie powiodły się
make[2]: *** [build] Błąd 2
make[2]: Opuszczenie katalogu '/opt/esp-open-sdk/crosstool-NG'
../Makefile:120: polecenia dla obiektu '_toolchain' nie powiodły się
make[1]: *** [_toolchain] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu '/opt/esp-open-sdk/crosstool-NG'
Makefile:116: polecenia dla obiektu '/opt/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc' nie powiodły się
make: *** [/opt/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc] Błąd 2
