Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
radasx
Stworzenie i uruchomienie serwera nie jest problemem. Port zajety 80 443 3306. Po starcie serwer nie uruchamia sie i krzyczy o supla@172.x.x.x o braku dostepu i braku mozliwosci utworzenia baz.
Sprawdzałeś logi ?
effendi
Cześć mam problem z konfiguracją SSL na RBPi3B+
Domena na NoIP
Po odpaleniu skryptu otrzymuje taki komunikat błędu:
pi@raspberrypi:~/supla-docker/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
Error response from daemon: network with name webproxy already exists
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 17177  100 17177    0     0  30783      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 30728
ERROR: The Compose file './docker-compose.yml' is invalid because:
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.xxx:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pomoże ktoś???
Pogodynka >>
Musisz przepuścić ruch na portach 443 i 80 do swojego RPi.
effendi
@Robert Błaszczak - mam przekierowane porty 80 i 443 na Rpi
Pogodynka >>
effendi wrote: Mon Mar 23, 2020 10:14 am Cześć mam problem z konfiguracją SSL na RBPi3B+
Domena na NoIP
Pomoże ktoś???
Jakie masz uruchomione/utworzone kontenery?
Jakie utworzone sieci?
docker ps -a
docker network ls
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
effendi
CONTAINER ID        IMAGE                                    COMMAND                  CREATED             STATUS                   PORTS                                                  NAMES
007f25161f93        httpd:alpine                             "httpd-foreground"       3 hours ago         Up 3 hours               80/tcp                                                 my_app
5f41c25f4a71        supla/supla-server:arm32v7               "/usr/bin/server-ent…"   3 hours ago         Up 20 minutes            0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp                       supla-server
3551228adfb4        supla/supla-cloud:arm32v7                "docker-php-entrypoi…"   3 hours ago         Up 20 minutes            80/tcp                                                 supla-cloud
ce75fffd8f09        hypriot/rpi-mysql:5.5                    "/entrypoint.sh mysq…"   3 hours ago         Up 20 minutes            3306/tcp                                               supla-db
af3eb6804abb        sameersbn/bind:latest                    "/sbin/entrypoint.sh…"   19 hours ago        Up 4 hours               53/tcp, 0.0.0.0:53->53/udp, 0.0.0.0:10000->10000/tcp   bind
578961aeb1c9        jwilder/docker-gen                       "/usr/local/bin/dock…"   22 hours ago        Exited (1) 4 hours ago                                                          nginx-gen
e76d513eb654        nginx                                    "nginx -g 'daemon of…"   22 hours ago        Created        e76d513eb654_nginx-web
8e0f7e364417        jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   22 hours ago        Up 4 hours
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
089f668a50be        bridge              bridge              local
9e02d2802027        host                host                local
22b92e194cd7        none                null                local
375f6fd65a9f        supla_default       bridge              local
ba8d7cd14584        webproxy            bridge              local
Pogodynka >>
Przepnij się na moje repo i będzie śmigać ;)
viewtopic.php?p=53347#p53347
effendi
Dzięki @lesny8, ale...
100 17177  100 17177    0     0  61128      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 61128
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:443:443", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
services.nginx-web.ports is invalid: Invalid port "xxx.xxx.org:80:80", should be [[remote_ip:]remote_port[-remote_port]:]port[/protocol]
Pogodynka >>
Teraz dopiero zauważyłem, że masz w katalogu ~/supla-docker/ katalog docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion
Jeśli wyżej masz to samo to dlatego te błędy.
Zatrzymaj wszystkie kontenery związane z nginx i usuń, usuń też sieć
docker stop 578961aeb1c9 e76d513eb654 8e0f7e364417
docker rm 578961aeb1c9 e76d513eb654 8e0f7e364417
docker network rm webproxy
Potem przejdź do właściwej lokalizacji i sprawdź czy masz w odpowiedzi to samo
cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
git remote -v
origin	https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git (fetch)
origin	https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git (push)
Jeśli tak to
./start.sh
Jeśli nie to
Return to “supla-docker”
