Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
Dziękuję za pomoc. Wszystko już działa. Operacje wykonałem wszystkie, tylko w złej kolejności. Bo zmieniłem hasło do bazy w pliku konfiguracyjnym, lecz po pierwszym uruchomieniu. I tu był błąd.
Witam serdecznie.
Jest problem z generowaniem certyfikatów ssl na nowszych software dla Raspberry.
Raspberry pi 3B+ zainstalowany system 2022-01-28-raspios-bullseye-armhf-lite https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... 022-01-28/
Supla cloud zainstalowana wg poradnika lesny8 viewtopic.php?t=4081
Jedyne, konieczne zmiany które wprowadziłem w stosunku do w/w poradnika to:
Proces instalacji wszystkiego przebiega bezbłędnie lecz pomimo tego nie generują się certyfikaty ssl.
Przez co moje domeny xxx i yyy dla supla cloud i supla scripts nie działają.
Moje wyniki
pi@raspberrypi:~ $ docker -v && docker-compose -v
pi@raspberrypi:~ $ docker ps
Problem występuje tylko na nowszych software. Na próbę zainstalowałem starsze software 2021-05-07-raspios-buster-armhf-lite i nie ma żadnego problemu. Wszystko działa.
Może ktoś bardziej doświadczony rozkmini z czym jest problem.
Pozdrawiam.
Edycja 1.
Zainstalowałem na próbę najnowszy obraz Debian version: 11 (bullseye) https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... 022-04-07/ i jest dokładnie ten sam problem co opisałem wyżej.
Wygląda na to że problem jest po stronie nginx-proxy ponieważ kiedy wymuszam aktualizację certyfikatów
Otrzymuję
2022/04/09 16:49:28 Error: nginx-proxy container c9a3f1838d1fe3b8c85126950f284caad8811ff349bf8b083a41ac6a92483905 isn't running.
Pomimo że to jest włączone.
Włączałem również ręcznie oraz restart wszystkich container (włączają się poprawnie) lecz to nie pomaga.
Restarting a single container
Restarting all containers
sudo apt -y install python3-pip && pip
sudo apt install python3-setuptools
sudo pip3 install docker-compose
Moje wyniki
Docker version 20.10.14, build a224086
docker-compose version 1.29.2, build unknown
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
159a5854fa95 supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 38 hours ago Up 37 hours 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp, :::2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
ed705c243713 supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 38 hours ago Up 37 hours 80/tcp supla-cloud
f2dd60a6c3c8 hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 38 hours ago Up 37 hours 3306/tcp supla-db
5f8239dbc1a1 suplascripts_suplascripts "docker-php-entrypoi…" 39 hours ago Up 37 hours 80/tcp suplascripts
ad4ccf3c9a47 hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 39 hours ago Up 37 hours 3306/tcp suplascripts-db
37ce2910a4aa lesny8/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 39 hours ago Up 37 hours nginx-gen
6f2a095e2c37 lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 39 hours ago Up 37 hours nginx-letsencrypt
09c89e77cb79 nginx:1.21.3
Pozdrawiam.
Edycja 1.
docker exec nginx-letsencrypt /app/force_renew
docker restart c9a3f1838d1fe3b8c85126950f284caad8811ff349bf8b083a41ac6a92483905
docker restart $(docker ps -a -q)
