Supla Scripts Powiadomienia 2.0
fracz
pn sty 28, 2019 8:57 pm
Jak uruchomisz flow w Automate to on chwilę mieli i potem się usypia - jest tam informacja "Running fibers". Wg tego co piszesz powinna ona być równa 2 - jest taka?
dawidd
pn sty 28, 2019 9:36 pm
Nie, mam tam 3
dawidd
wt sty 29, 2019 7:20 am
Usunąłem SUPLA Notifications i jeszcze raz ściągnąłem i teraz pokazało się Running Fibers 2 i zaczęło działać
Dzięki za naprowadzenie
Jeszcze mam takie pytanie, poza powiadamianiem na gorze ekranu nie mam ani dźwięku ani wibracji podczas przyjscia wiadomosci. Sprawdziłem to na 2 tabletach z androidem 4,2 i 6. Na stronie supla scripts mam to zaznaczone. Czytałem ze ktoś już pisał o tym problemie ale nie było odpowiedzi
eradek
ndz lut 03, 2019 2:27 pm
Hej!
Używam Supla Scripts i jest rewelacyjne, Fracz dzięki! Pytanko lub też propozycja jeżeli nie jest to zaimplementowane.
1. W tej chwili każdy ID ma osobną ramkę, czy można je ze sobą grupować, tak na przykład aby wszystkie kontrolery w kuchni miał w jednej ramce pt. "Kuchnia" itp.? Jak np. ma to miejsce w grupowaniu kanałów.
2. Do każdej ramki / ID jest znaczek "?", który sprawdza obecny stan, czy jest szansa aby dodać jeden duży przycisk "?" który zaktualizuje stany wszystkich IDków?
Dymek
wt lut 05, 2019 8:04 pm
Czytam i czytam i w sumie to się zastanawiam czy nie można spiąć powiadomień z aplikacją supla (tą oficjalną) na androidzie ale bez procesu instalacji 4 aplikacji obok ??
Nie jest to chyba aż takie trudne żeby mieć możliwość włączania powiadomień do niektórych urządzeń?
Myślę tu np. o bramie garażowej przez którą można się dostać do domu i wolałbym być informowanym o jej otwarciu za każdym razem.
Chodzi mi przede wszystkim o profesjonalne postrzeganie całości projektu który jest połączony ze znaną firmą Zamel no i za chwilę z taką malutką firemką jak Google bo jak można poczytać w tym temacie nie zawsze wszystko działa.
tylko mnie nie zlinczujcie teraz bo ja już zainwestowałem w suplę i nie mam zamiaru z niej zrezygnować
fracz
wt lut 05, 2019 8:08 pm
Dymek
wt lut 05, 2019 8:17 pm
widziałem mapę wcześniej
a jeśli chodzi o termin takich podpunktów jak powiadomienia, widgety czy sceny?
PuteR
ndz lut 10, 2019 8:37 am
fracz czemu pomimo tego że mam sprawdzanie warunków ustawione co minutę to powiadomienie wyświetla się co 6 minut tak samo widać to w logach co 6 minut. Suplascripts mam na malinie.
tcp
wt lut 12, 2019 8:04 pm
Jak daje start Supla Notifications to mam taki komunikat. I mam not running. Co jest przyczyną ?
Gucio2607.
wt lut 12, 2019 8:30 pm
Musisz w skryptach dodać swoje urzadzenie
Zainstalowane:
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
