SUPLA & QNAP
Jarson78
Chyba potrzebowało trochę czasu bo nagle się udało zarejestrować smartfona.
Jutro jeszcze was trochę pomęczę z tym certyfikatem a narazie wielkie dzięki za pomoc.
mario026
tomekk87 wrote: Fri Oct 29, 2021 2:56 pm
mario026 wrote: Fri Oct 29, 2021 1:28 pm @lesny8
dzięki za szybką odpowiedź.
Sukces tylko połowiczny teraz przeglądarka nie wywala błędu crtyfikatu, ale urządzenia i aplikacja nie może się połączyć
Sprawdz co się stanie jak otworzysz w routerze port TCP: 2015 i 2016 na zewnątrz (aplikacja i urządzenia powinny się połączyć jeśli się nie mylę).
Masz na myśli przekierowanie tych portów czy otwarcie bo jeśli przekierowanie to mam to zrobione od momentu instalacji supli. Jak przywróciłem oryginalny certyfikat to urządzenia się połączyły i apka też
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
tomekk87
Tak, mam na myśli przekierowanie, aby był dostęp z zewnątrz :D
mario026
kris.sg wrote: Thu Oct 28, 2021 6:57 pm Na githubie supli masz instrukcję :
https://github.com/SUPLA/supla-docker#c ... ertificate
Wrzucasz pliki "server.crt" i "server.key"do :
/supla-docker/ssl/cloud/
/supla-docker/ssl/server/
restart i powinno śmigać
Witam!
na pewno zmienić tez certyfikat w /supla-docker/ssl/server/ ? bo jak zmienię ten certyfikat to urządzenia i aplikacja się nie łączą
kris.sg
Faktycznie w instrukcji nie ma nic o wrzuceniu certyfikatu do /server/ssl/, ja u siebie mam wrzucone i urządzenia się łączą, więc problem może leżeć gdzieś indziej.
Nie pamiętam, ale wydaje mi się że gdzieś na forum było o tym, że certyfikaty mają też tam być wrzucone, ale mogę się mylić ( pamięć bywa ulotna :) )
Trzeba by zapytać @lesny8.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Specjalistą nie jestem i nigdy tego nie robiłem ale rozkminiajac na logikę....
Jeśli jest katalog SSL/Cloud to będzie tam certyfikat zabezpieczający połączenia z Cloud po HTTPS. Jeśli dla naszej domeny mamy zielony certyfikat i chcemy nim zabezpieczać połączenie to zgodnie z instrukcją go podmieniamy.
W katalogu SSL/server jest natomiast certyfikat zabezpieczający połączenia z serwerem. Wszystko co łączy się do niego na porcie 2016 jest szyfrowane tym certyfikatem. Według mnie nie ma potrzeby podmiany tego certyfikatu na inny.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
mario026
też tak pomyślałem, więc w ssl/server jest orginalny certyfikat.
Tylko jak zrobić aby w ssl/Cloud certyfikat się sam odnawiał?
Na QNAPie nie wiem, nigdy nie szukałem jak to zrobić, nie było mi to potrzebne.
W sumie można zainstalować wszystko z terminala razem z kontenerami nginx-web, nginx-gen, nginx-letsencrypt, tak jak mam to na RPi, ale zapewne są inne sposoby ;)
mario026
Witam!
Pomoże ktoś z tymi nginx-web, nginx-gen, nginx-letsencrypt (zainstalować)?
mario026
Witam!
Mały problem z harmonogramem, mianowicie wszystkie harmonogramy muszę co kilka dni odświeżyć aby się wykonywały, robię to tak że edytuję harmonogram i nic nie zmieniając zapisuję zmiany i tak co klika dni. (trochę to uciążliwe) Wstawiłem nawet datę zakończenia harmonogramu, ale nic to nie dało, nie ma znaczenia też czy włączona jest opcja powtórz gdy nie wykonane. O co tu chodzi?
Return to “Nowości”
