SUPLA & QNAP
fracz
Fri Oct 26, 2018 9:31 am
Nie instaluj z DockerHuba, bo niestety te kontenery osobno się nie dogadają. Musisz użyć dostarczonej konfiguracji.
Po skonfigurowaniui dostępu do repo pod Create powinnien być kontener do zainstalowania. https://youtu.be/vxiEpM_r98w?t=78
maroko
Fri Oct 26, 2018 9:54 am
Robię identycznie jak na filmie.
Mam dostęp do repo (na jednym ze screenów widać), ale nie znajduje mi Supli. Tak jakby repo był pusty.
Fri Oct 26, 2018 1:29 pm
Kilka klawiszy i cztery kliknięcia...
Nie zrobiłem screenów przejścia przez konfigurator, ale jest to tak jak na filmie
Zainstalowane
maroko
Fri Oct 26, 2018 5:19 pm
U mnie tego nie wyszukuje. Uwierzcie mi, robię jak należy. Zmieniałem już wersje QTS na 3 różne, przywracałem QNAPa do ustawień fabrycznych. Nie jest to też problem przeglądarki ani sieci. Podłączam pod 3 różne sieci, 3 różne przeglądarki.
Ciekawostką jest to, że po aktualizacji do QTS 4.3.5 nie ma już Container Station (potwierdziłem to też w serwisie qnap) - wróciłem do QTS 4.3.4, następnie do 4.3.3.
Jest to qnap TS228 - czy próbował ktoś na tym modelu? Czy jest możliwe zainstalowanie inną drogą..?
Dołączam screeny dla potwierdzenia.
fracz
Fri Oct 26, 2018 5:27 pm
Może coś poaktualizowali... @pzygmunt, możesz sprawdzić wersję QNAPa z filmiku?
Contact:
Fri Oct 26, 2018 5:29 pm
Już mam tam inną.
maroko
Fri Oct 26, 2018 6:10 pm
W Container Station jest możliwość wgrania obrazu. Z tym, że zapewne w tym obrazie będą już ustawienia sieci i kont. Czy jest możliwość zmiany tych danych już po wgraniu?
@lesny8 - jaki masz model QNAP i jaki system QTS?
maroko
Sun Oct 28, 2018 9:36 am
Panowie (i Pani jeśli się jakaś tu kręci :)) jestem skłonny kupić kolejnego QNAPa. Czy ktoś mógłby jasno wskazać na jakim u niego działa docker? I najlepiej na jakim systemie QTS?
Dzięki
Sun Oct 28, 2018 10:55 am
Musiałeś chyba edytować ten post, bo jak go czytałem to nie widziałem pytania, ale info o modyfikacji brak hmm.. dziwne. Odpowiedziałbym wcześniej ;)
Wcześniejsze moje screeny z instalacji są z takiego modelu i z takiej wersji jak poniżej
ale do domu to raczej sobie takiego kloca nie kupuj, chyba, że masz szafę rakową :)
W domu mam takiego z nowsża wersją QTS
i też parkuje kontenery bez problemu, więc nie wiem co jest nie tak z tym Twoim sprzętem/softem
maroko
Sun Oct 28, 2018 12:39 pm
Dzięki za odpowiedź.
Zanim jednak kupię kolejnego NASa zapytam jeszcze czy isnieje możliwość zaimportowania obrazu? Czy po jego zaimportowaniu jest mozliwa zmiana ustawień sieciowych? Jeśli tak to skąd wziąć obraz lub czy jest ktoś chętny na udostępnienie :roll: ?
Post Reply
