SUPLA (Docker) - zarządzanie własną instancją
pn kwie 08, 2019 12:39 pm
kudzu pisze:
pn kwie 08, 2019 6:44 am
Ale to dotyczy trybu standalone
Tak, myślałem, że o taki tryb Ci chodzi. Nigdzie nie napisałeś, że masz uruchomione usługi w trybie proxy, a piszac o Apachu nie było to dla mnie jednoznaczne, bo to przecież serwer www tak jak Nginx.
kudzu pisze:
Mój OPi nie jest podłączony bezpośrednio do WANu, a przez router. Port 80 i 443 WANu jest przekierowany na 80 i 443 IP w LANie mojego OPi. Apache zajmuje się obsługą subdomen. Jeśli zmienię domyślne porty Supli na inne niż 80 i 443, to będę musiał takich używać do łączenia z serwerem, ale wtedy stracę SSL. Muszę to zrobić przez Apache’a, ale jak?
Jak chcesz to zainstalować bezpośrednio w systemie obsługującym OPi i istniejące usługi zostawić tak jak są, to musisz zainstalować Supla-Cloud i Supla-Server ze źródeł, a nie przez dockera. Będziesz musiał się z tym trochę pobawić, zadbać o wszystkie potrzebne pakiety do prawidłowego działania suplowych usług.
Możesz też przez dockera gdzie o te wszystkie zależności zadbali już twórcy Supli, ale istniejące usługi webowe musiałbyś zdockeryzować, żeby działały w symbiozie na tych samych portach i przenieść je za uruchomione proxy. Zobacz jak wygląda to na przykładzie RPi. Tutaj to opisywałem.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
kudzu
pn kwie 08, 2019 7:41 pm
Fajnie, że się w końcu zrozumieliśmy. Trudno amatorowi ocenić, które informacje są ważne. Byłem przekonany, że
Na tej samej maszynie mam Apacha, MySQLa i jeszcze parę innych. Porty 80 i 443 mam zajęte przez Apacha.
Potrzebuję skonfigurować Supla Cloud tak, by móc w Apachu przypisać subdomenę.
wyczerpuje opis.
Dzięki Tobie wiem już o wiele więcej.
To jest właśnie bolączka projektu Supla - dokumentacja. Wielu fantastycznych ludzi poświęca swój czas na doskonalenie projektu od strony technicznej; na forum prowadzone są dyskusje na wysokim poziome merytorycznym. Ale znaleźć samemu informację nie wiedząc, czego dokładnie szukać, to tutaj trudna sztuka. Kliknięcie pomocy w Supla Cloud odsyła do forum. A na forum... Gdyby chociaż najważniejsze tematy były poprzypinane i na bierząco aktualizowane.
Ale projekt zacny.
plnuker
sob sie 31, 2019 9:31 am
Jak skonfigurować maila w supla-docker?
konfiguracja:
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=smtp.gmail.com
MAILER_PORT=587
MAILER_USER=xxxx@gmail.com
MAILER_PASSWORD=xxxxx
MAILER_ENCRYPTION=TLSv1.2
MAILER_FROM=SUPLA_xxxx
dostaje bledy :
In SwiftmailerTransportFactory.php line 152:
The TLSv1.2 encryption is not supported
plnuker
sob sie 31, 2019 6:18 pm
Nie do konca o to mi chodzilo. Bardziej o konfiguracje dockera supla cloud w pliku .env, niz obsluge maila php symphony
fracz
sob sie 31, 2019 7:13 pm
Ale to jest dokładnie to co Ci nie działa. Na tej stronie jest info że możesz ustawić tylko ssl lub tls. Twojego TLSv1.2 nie rozumie.
plnuker
ndz wrz 01, 2019 8:34 pm
przy ustawieniach SSL, TLS, TLSv1 ,TLSv1.2, a nawet STARTTLS jest dokładnie tak samo.
sam gmail wymusza juz:
[000.052] TLS is an option on this server
[000.052] --> STARTTLS
[000.068] <-- 220 2.0.0 Ready to start TLS
[000.068] STARTTLS command works on this server
[000.094] Connection converted to SSL
SSLVersion in use: TLSv1_3
Cipher in use: TLS_AES_256_GCM_SHA384
czego swift mailer chyba nie potrafi strawić ;/
