Sonoff 4CH Pro
and111
Lector wrote: Sun May 10, 2020 12:23 pm Button 1 jest na GPIO 0 więc nie trzeba szukać na płytce.
W 4CH tak. W 4CH Pro nie.
pykaman
Witam. Problem z wgranie softu do 4ch V1 . Kiedyś supla się wgrała. Nie pamiętam czy były jakieś problemy. Teraz próbuje wgrać multiboard. I tak jak zawsze spinam gpio0 i gnd wpinam do kompa ,puszczam. Diody nie świecą. Żadna. Klikam flash. I nic. Na ESP flash po chwili czerwone okienko failed. Na czarnym oknie - Chip error . Na node mcu flasher również nic się nie dzieje. Niby moduł wchodzi w tryb flash ale nie sygnalizuje diodami. Inny programator- to samo. Zmiana portu com, nowy sterownik programatora, i nic. Za chwilę wgrywanie do basica - bez problemu. Co może być? Moduł dalej działa poprawnie na dotychczasowym sofcie
Zauważyłem że mój sonoff ma esp8285 . Czy multiboard pójdzie na tym chipie? Może to jest problem?
Ma ktoś pomysł jak wyprowadzić GND RX i 3,3V na zewnątrz obudowy, najlepiej na jakieś zaciski śrubowe.
Drugie pytanie to jak z izolacją w Sonoff 4CH Pro R2 między 230V a niskim napięciem? Czy lepiej używać dodatkowego zasilacza pod złącze 5-24V?
https://pool.lector.top/
Ktoś wie czy do tego Sonoffa idzie wgrać firmware (plik BIN) bez podpinania programatora?
ChrisSZ
Witam, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Wgryzam się w temat i chciałbym zaprogramować Sonoff 4CH pro rew 2 oprogramowaniem Supla. Mam moduł USB do wgrywania softu CP2102. Proszę o informacje jaki soft użyć do wgrywania, jaki soft na wsad i jakie ustawienia programu. Dzięki.
mr_johnny
Cześć,
Irytuje mnie fakt, że aby złączyć przekaźnik trzeba przycisk fizyczny przytrzymać ~1s. Wolałbym aby załączenie nastąpiło od razu po przycisnięciu. Czy istnieje możliwość aby to zmienić? Jeśli tak to w którym miejscu?
Edit:
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz, przy zasileniu sonoff z 230V, zewnętrzny przycisk działa jak już wyżej opisałem. Natomiast przy zasileniu z 12V DC nie działa w ogóle (sonoff działa prawidłowo).
Chętnie podyskutuje dlaczego tak się dzieje.
Pozdrawiam Janusz
lukfud
Podrzucam swoją kompilację na aktualnej bibliotece SuplaDevice dla Arduino:
viewtopic.php?p=73351#p73351
Alpines
Czy mozecie podpowiedziec jak CH4 Pro wprowadzic w stan zmiany sieci WI FI ?
mrizek
Alpines wrote: Wed Sep 16, 2020 10:38 am Czy mozecie podpowiedziec jak CH4 Pro wprowadzic w stan zmiany sieci WI FI ?
Przycisk R1 na 5sek. i szukasz sieci. Android będzie miał tendencję do wyrzucania z sieci bez internetu, więc wyłącz wszelkie automatyczne przełączania itp opcje.
mrizek
Inching, czyli impuls. Czy jest możliwość w supli ustawienie osobnych wartości czasu impulsu dla każdego kanału? Mam multiboard i nie bardzo potrafię sobie poradzić...
Return to “Sonoff 4CH”
