Musisz wcisnąć i przytrzymać mikrostyk oznaczony jako S5. Nie pamiętam ile czasu, ale wykasowanie pilotów powinno być zasygnalizowane diodą na płytce.
Sonoff 4CH Pro
Chciałem zapytać o integrację Sonoff 4CH PRO R3 z oprogramowaniem Supla. Interesuje mnie głównie połączenie z asystentem Google.
Mam wszystkie rolety w domu podpięte do sterownika Elmes st6h. Jest w nim możliwość podpięcia dodatkowego podwójnego wyłącznika do opuszczania lub podnoszenia wszystkich rolet jednocześnie. Są to zaciski bezprądowe OP, COM i CP, które maja za zadanie po złączeniu obwodu przesłać sygnał do sterownika. Chciałem w tym miejscu podpiąć tego Sonoffa i jednym kanalem uruchamiać funkcję wszystkie rolety w dół a drugim wszystkie do góry. Sonoff miałby tylko na krótką chwilę połączyć styki danego kanału. CP - COM lub OP- COM.
1. Czy do tej wersji Sonoffa można bez problemu wgrać Suple?
2. Czy Google Home widzi tego Sonoffa z oprogramowaniem Supla?
3. Czy w wersji R3 również występuje błąd związany z chwilowym załączeniem któregoś z przekaźników podczas restartu urządzenia?
Cześć. Mam pytanko jak wprowadzić w tryf flashowania na płytce PRO R3. Z góry dzięki.
Sprawdź przycisk od pierwszego przekaźnika S1 (wciśnij i przytrzymaj przed podłączeniem programatora do komputera).dydyrydy wrote: Mon Apr 19, 2021 6:14 am Cześć. Mam pytanko jak wprowadzić w tryf flashowania na płytce PRO R3. Z góry dzięki.
viewtopic.php?p=91684#p91684
Mam problem z dodaniem do Supla Cloud kolejnego Sonoffa 4ch pro z suplą na pokładzie
Wchodzę normalnie po włączeniu urządzenia na stronę konfiguracji, podaję nazwę sieci, hasło, nazwę serwera supli i e-mail i nic... w supla cloud nic się nie pojawia mimo otwartej rejestracji.
Sprawdzałem 3x, dioda łączy się z wifi bo nie mryga i widzę ją w sieci.
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję.
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję.
Co masz w polu Last State na stronie konfiguracyjnej?
SOP 2023
SOP 2024
SOP 2024
Próbuję na różne sposoby i nic. Tak jakby się nie łączył z wifi. SSID i pass sprawdzone. 2,4 GHz sprawdzone.
Stan "wifi connecting" oznacza, że układ nie może się połączyć z Twoją siecią WiFi.zejnowski wrote: Thu Apr 29, 2021 9:23 am Próbuję na różne sposoby i nic. Tak jakby się nie łączył z wifi. SSID i pass sprawdzone. 2,4 GHz sprawdzone.
Spróbuj go tymczasowo wrzucić np. na hotspot w telefonie.
Jak będzie wszystko ok, to sprawdź jeszcze raz dokładnie nazwę sieci i hasło.
Następnie sprawdź, czy Twój access point WiFi nie jest już przepełniony. U mnie router akceptował tylko 20 połączeń WiFi i jak przekroczyłem tą liczbę, to zaczęło się wszyskto sypać.
Kolejna rzecz do sprawdzenia to przydział adresów w DHCP - sprawdź czy nie masz ograniczeń, albo czy nie wyczerpałeś puli adresów.
