Sonoff 4CH Pro
GOLDEN
sob sty 26, 2019 11:42 am
Witam
Potwierdzam, że po wgraniu Supli oryginalny pilot działa.
Z innymi nie miałem potrzeby kombinować.
GOLDEN!!!
and111
sob sty 26, 2019 2:33 pm
PuteR pisze:
czw sty 24, 2019 9:46 pm
Gdzieś wyczytałem że te sonofy (4ch pro) mimo zmiany oprogramowania działają również z pilotami. Czy ktoś może potwierdzić?? Jeśli tak czy w grę wchodzą tylko te oryginalne piloty czy może mając piloty satel P-4 można by je jakoś zaprogramować do tego??
Coś trochę sam kombinowałem i jakaś reakcja jest.
Jak wcisnę na sonoffie przycisk któregoś z kanałów dwa razy (wyczytałem że tak wprowadza się go w tryb nauki) a następnie przytrzymam przycisk na piloci to na sonoffie zaczyna mrugać zielona dioda a światło raz na przemian się włącza i wyłącza. Niestety jak tylko puszczę przycisk to kolejne wciśnięcia już nic nie dają. Wnioskuję że sonoff jednak odbiera sygnał z pilota tylko go nie zapamiętuję.
Udało się komuś zrobić to poprawnie??
Zaprogramujesz tylko pilot ze stałym kodem. Satel P-4 ma kod dynamicznie zmienny KEELOQ, więc nie wykorzystasz go do SONOFF.
PuteR
sob sty 26, 2019 3:00 pm
No takim razie trudno, piloty dalej będą leżały w szafie 😀
ironreiker
śr lut 06, 2019 7:55 pm
Witam. Da się zaprogramować kilka pilotów pod jeden przekaźnik? ( np 3 włączniki ścienne w salonie)
zip20
sob lut 09, 2019 6:53 pm
Są piloty kopiujące z niebieska diodą główny jest z czerwoną
albo luknij tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=l-k_XvkZ0jE
ironreiker
wt lut 12, 2019 10:40 am
Niestety nie mam możliwości zastosowania takich pilotów. Nie znalazlem takich pilotów naściennych.
Bajo
śr lut 13, 2019 10:19 am
Czy Sonoff 4CH można wykorzystać do sterowania dwoma roletami zewnętrznymi?
maffiu
wt lut 26, 2019 7:02 pm
podpowiedzcie Panowie bo wpadł wi w ręce 4ch pro v1.1 ni cholery mi to nie chce działać ani na multiboardzie ani na jakimś starszym sofcie od zybiego wszystko niby ok łączy się itd ale przekaźnikiem co najwyżej po przełączeniu ruszy jednym albo wcale czasem go podniesie czasem nie za chwile zaczyna mrugać dioda szybko i brak z nim kontaktu
maffiu
wt lut 26, 2019 8:51 pm
maffiu pisze:
odpowiem sobie sam trzeba posunąć magiczny suwak na środku płyty nie było tematu :D
tcp
wt lut 26, 2019 9:07 pm
To ma wyjście beznapięciowe czy zwykłe 220 v ?
Wróć do „Sonoff 4CH”
