mamy takie coś :
https://www.sendspace.com/file/h33f78
ESP-12 i ds18b20
Jak masz podpięty moduł? Pokaż jakiś schemat. Masz sam moduł ESP-12 czy też jakieś nodemcu? Podczas startu, niektóre piny muszą być zwarte (przez rezystor) do VCC a inne do GND. Może tutaj leży problem
Mam na stale przylutowane esp do adaptera , podczas programowania zwieralem mase do gpi0 i wtedy szlo przez nodemcu flasher. Po wgraniu odpinam od zasilania , zostawiam tylko gnd i vcc i podłączam adapter do ladowarki usb. Święci się niebieska dioda ale WiFi esp się nie pojawia.
EDYTA:
Sprawa rozwiązana, głupie niedopatrzenie
EDYTA:
Znalazłem jak powinno się podłączać ESP-12
Zobacz tutaj
https://www.google.pl/search?q=esp-12&c ... lMr1NDM%3A
Zobacz tutaj
Podpięcie mam opanowane przez adapter , po prostu podczas programowania nie zaznaczyłem "drugiego" pliku ptaszkiem Jeden układ już działa , niebawem zlutuje drugi , a wersję softu już wybiorę jak zdecyduje co ma robić Soft 1.8 rozumiem jest jako wersja do puszki pod włącznik światła ?
To tylko wersja softu. Dopiero przy kompilacji wybierasz do czego ma służyć.Lechu_ wrote: Soft 1.8 rozumiem jest jako wersja do puszki pod włącznik światła ?
1.8 to najnowsza wersja do wszystkich płytek z tym, że to jeszcze BETA.
