Zakup sprzętu dla początkujących
wt lis 15, 2016 3:29 pm
Masz jakiś omomierz? Może kupiłeś czujnik z parametrem (wbudowanym opornikiem)?
Podaj 3,3V na GPIO14 i zobacz na smartfonie czy zmienia się ikona bramy
Espablo
wt lis 15, 2016 5:33 pm
Seba5120 pisze:Wszystko bajka, tylko nie skumalem co z tym kontraktronem. Podpinam jedną żyłe do 3.3 a druga do GPIO14?
Masz soft przystosowany do pull-up. Nieświadomie napisałeś o tym tutaj viewtopic.php?f=8&t=320&start=100#p4255
Zamiast do +3,3V musisz podpiąć kontaktron do masy (GND) z jednej strony, a druga do GPIO12
https://github.com/Espablo
wt lis 15, 2016 5:52 pm
Sprawdziłem ten soft i rzeczywiście @Espablo ma rację.
To ja wprowadziłem cię w błąd - sorry.
To wejście jest pullup i normalnie pokazuje bramę zamkniętą, a po podaniu masy - otwartą.
Sam popełniłem ten soft - to się chyba nazywa skleroza...(mam nadzieję że nie Alzheimer) :(
A co do GPIO to nr 14.
Seba5120
wt lis 15, 2016 8:55 pm
Nooo, pod GDN i wszystko gra. Tylko muszę krancowke zamontować jako brama otwarta tak? Bo jak krancowka jest obok siebie to brama otwarta, a w drugi sposób zamknięta...
Bardziej wiarygodne dla mnie byłoby jak brama będzie zamknięta i krancowki obok siebie :-)
Espablo
śr lis 16, 2016 12:15 pm
Seba5120 pisze:Nooo, pod GDN i wszystko gra. Tylko muszę krancowke zamontować jako brama otwarta tak? Bo jak krancowka jest obok siebie to brama otwarta, a w drugi sposób zamknięta...
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Krańcówka ma pokazywać faktyczny stan bramy. To, gdzie ją umieścisz zależy od Ciebie. Ważne, że ma pokazywać na andku czy brama jest otwarta czy zamknięta
Seba5120
śr lis 16, 2016 12:26 pm
Tak. Wiem o czym mówisz.
Tylko kontraktron złączony pokazuje mi bramę otwartą, a nie zamkniętą.
Więc zawsze będę miał pewność kiedy brama jest otwarta, a to czy jest zamknięta, nie będę miał pewności, ponieważ może być uchylona i będzie ją widział jako zamknięta.
Espablo
śr lis 16, 2016 12:34 pm
Seba5120 pisze:Tak. Wiem o czym mówisz.
Trzeba tylko odwrócić logikę działania krańcówki. Ja myślę, że @slawek lub @zybi zrobią Ci taki soft na poczekaniu - na rzeczy niemożliwe trzeba poczekać :D .
Seba5120
śr lis 16, 2016 12:44 pm
chyba że mogę obrócić logikę rezystorem, jak w przypadku przekaźnika?
Espablo
śr lis 16, 2016 12:56 pm
Seba5120 pisze:chyba że mogę obrócić logikę rezystorem, jak w przypadku przekaźnika?
Kombinuj. Jak to mówią - kto nie kombinuje ten szampana nie pije :lol:
wojtas567
śr lis 16, 2016 12:58 pm
rezystorem to nie dasz rady chyba że tranzystorem :)
ale poszukaj kontaktronów normalnie zamkniętych.
coś takiego http://www.tme.eu/pl/details/kc-90/kontaktrony/
Wróć do „Pomoc”
