Zakup sprzętu dla początkujących
Seba5120
śr lis 16, 2016 1:20 pm
No o to mi chodziło, o tranzystor, byłem zamyślony podczas pisania posta :D
A jest możliwość obrócenia tego?
Chyba że koledzy z softem coś wymyślą ;)
Bo ja lubię prawie wszystko, tylko nie programowanie ^_^
Ale jak już zrobię moduły i będzie to tylko kwestia oprogramowania, to zacznę i tego się uczyć :!: ;)
śr lis 16, 2016 9:18 pm
Seba5120 pisze:No o to mi chodziło, o tranzystor, byłem zamyślony podczas pisania posta :D
Spróbuj ten: adresy 0x00000 i 0x40000
Podanie masy na czujnik - brama zamknięta.
Nie testowałem na 512kB - jeśli będzie problem - daj znać - skompiluję bez ssl
Wyczyść moduł esptoolem, a jak nie masz to tym:
http://www.pratikpanda.com/wp-content/u ... nk_1MB.zip
EDIT: załącznik nie wchodzi...usunąłem poprzedni soft z braku miejsca...
GATE&SOCKET.rar
(199.05 KiB) Pobrany 69 razy
Seba5120
czw lis 17, 2016 5:55 pm
Jutro będę testował Sławku i dam znać.
Czy jest możliwość ustawienia kolejności lokalizacji w panelu supla? Widzę że są domyślnie sortowane po id.
Na czym najlepiej postawić własny serwer supla? ;)
Z góry dzięki za informację :)
czw lis 17, 2016 6:08 pm
Seba5120 pisze:Jutro będę testował Sławku i dam znać.
Ustawienia kolejności - póki co tylko alfabetycznie. Docelowo użytkownik będzie mógł sobie w aplikacji to przestawić.
Własny serwer w domu to chyba na malinie.
Seba5120
czw lis 17, 2016 6:15 pm
Kiedy przewidujesz aktualizacje aplikacji?
Będą w kolejnych wersjach możliwość ustawienia powiadomień czujników?
Chodzi o informację jeśli dana temp przekroczy dany próg.
Są jakieś konkretne modele maliny pod serwer?
pt lis 18, 2016 9:47 am
W tym zakresie jeszcze trzeba trochę zaczekać. W pierwszej kolejności zaplanowane są:
- RESTApi
- Harmonogramy
- Sceny
0xFF
pt lis 18, 2016 1:04 pm
+ dla REST API ;-)
pt lis 18, 2016 1:56 pm
0xFF pisze:+ dla REST API ;-)
Juz jest prawie gotowe. Wkrótce będzie dostępny serwer beta-cloud.supla.org gdzie będę prosił o testy, szczególnie, że przy okazji jest upgrade Symfony z 2.6 na 3.1
Seba5120
ndz lis 20, 2016 2:12 pm
Witam ponownie :-)
Dzisiaj wszystko zamontowalem w garażu i niby okej, ale zauważyłem podczas montażu i prób, że jeśli odetne zasilanie od modułu parę razy to za którymś razem moduł nie chce połączyć się. Wygląda tak jakby gubił konfigurację. Co może być przyczyną?
ndz lis 20, 2016 2:14 pm
A może po prostu za którymś razem nie startuje ?
