[tutorial] Serwer Supla na Raspberry Pi Zero W
Mam problem, wysypuje się na kroku 3/12. Wcześnej podczas instalacji nie pojawiły się żadne błędy
pi@pi0supla:~/supla-docker $ ./supla.sh start ARM architecture detected. Adjusting configuration. Starting SUPLA containers
Building supla-cloud
Step 1/12 : FROM php:7.0.26-apache
---> ef895db15cfe
Step 2/12 : WORKDIR /var/www
---> Using cache
---> 37839cbde9d6
Step 3/12 : RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client wget supervisor cron && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring opcache intl curl zip gd && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/* && mkdir -p /var/log/supervisor
---> Running in 3c667398150b
ERROR: Service 'supla-cloud' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client wget supervisor cron && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring opcache intl curl zip gd && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/* && mkdir -p /var/log/supervisor' returned a non-zero code: 139
O, czyli mamy jakiś grubszy problem... Ktoś z tym błędem musi spróbować to co opisałem tu: viewtopic.php?p=27374#p27374
Jaka wersja dokera i docker-compose? I wynik uname -a
Dlaczego budujesz SUPLĘ z brancha src a nie master? Z mastera powinno ruszyć.Filo301 pisze: ↑pn paź 22, 2018 3:56 am Mam problem, wysypuje się na kroku 3/12. Wcześnej podczas instalacji nie pojawiły się żadne błędyKod: Zaznacz cały
pi@pi0supla:~/supla-docker $ ./supla.sh start ARM architecture detected. Adjusting configuration. Starting SUPLA containers Building supla-cloud Step 1/12 : FROM php:7.0.26-apache ---> ef895db15cfe Step 2/12 : WORKDIR /var/www ---> Using cache ---> 37839cbde9d6 Step 3/12 : RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client wget supervisor cron && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring opcache intl curl zip gd && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/* && mkdir -p /var/log/supervisor ---> Running in 3c667398150b ERROR: Service 'supla-cloud' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client wget supervisor cron && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql mbstring opcache intl curl zip gd && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/* && mkdir -p /var/log/supervisor' returned a non-zero code: 139
Ze źródeł nie ruszy na PI Zero, bo ma jakiś problem: viewtopic.php?p=27403#p27403
Szukając przyczyny tag długiego startu serwera, doszedłem do tego, że wszystkiemu jest winien długi rozruch dockera.
A skąd to wiem Po starcie maliny , jak tylko mogę się zalogować, uruchamiam polecenia z fotki poniżej i efekt jak widać
Myślę, że fotka wyjaśni o co mi chodzi.
I teraz pytanie: Co może być przyczyną tego, że docker przez ponad 5 minut, jest głuchy jak pień
Piotr
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
witam, co może być przyczyną błędu jak w załączniku?
Pierwszy raz jak robiłem około miesiąc temu nie było żadnych problemów.
Dzisiaj już dwa razy format karty, system postawiony od nowa i dalej ten sam błąd...
- Załączniki
- Szkic.png (498.68 KiB) Przejrzano 6051 razy
