Ikony
Niepoprawne ustawienia .env
Dodaj do yml dla kontenera supla-server zmienną z adresem i portem https jeśli jest inny niż 443
supla-server:
environment:
DB_PASSWORD: password
CLOUD_DOMAIN: 192.168.0.5:9999
Dzięki za szybkie odpowiedzi, pomogło i już wszystko działalesny8 pisze: ↑sob lut 05, 2022 4:07 pm Dodaj do yml dla kontenera supla-server zmienną z adresem i portem https jeśli jest inny niż 443Kod: Zaznacz cały
... supla-server: environment: DB_PASSWORD: password CLOUD_DOMAIN: 192.168.0.5:9999 ...
Widziałem wcześniej tą zmienną gdzieś w postach, ale domyślnie jej u mnie nie było, więc specjalnie nie dodawałem.
Mam dokładnie ten sam problem z własną instancją na Qnap'ie, dodaje ikonki ale nie są widoczne w aplikacji na smartfonie. Moje ustawienia pliku yaml:
co może być nie tak?
(dla przykładu pobrałem i załadowałem ikonki np. btnok i btnokdisable z linku do githuba z pierwszej strony tego tematu i niestety nie działa)
- ps. po załadowaniu tych ikon do instancji na serwerze svr4.supla.org również nie są wyświetlane w telefonie, więc teraz nie wiem czy problem jest w samych ikonach czy w konfiguracji; może ktoś udostępnić przykładowe poprawne do sprawdzenia?
tutaj moje przykładowe ikonki które nie działają na żadnej z instancji supli:
supla-cloud:
environment:
ADMIN_EMAIL: moj_login@interia.pl
CLOUD_DOMAIN: moja_nazwa.no-ip.biz:220
FIRST_USER_EMAIL: moj_login@interia.pl
FIRST_USER_PASSWORD: ****mojehaslo****
MAILER_ENCRYPTION: ssl
MAILER_FROM: ''
MAILER_HOST: ''
MAILER_PASSWORD: ''
MAILER_PORT: 465
MAILER_USER: ''
RECAPTCHA_ENABLED: 'false'
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY: ''
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY: ''
SECRET: **********mojehaslo*****
SUPLA_PROTOCOL: https
VOLUMES_DIR: ${PWD}
image: supla/supla-cloud
links:
- supla-db:supla-db
- supla-server:supla-server
ports:
- 9998:80
- 9999:443
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${PWD}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${PWD}/server:/supla-server:z
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_PASSWORD: password
MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
MYSQL_USER: supla
image: mysql:5.7.20
restart: always
volumes:
- /var/lib/mysql
supla-server:
environment:
image: supla/supla-server
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 2016:2016
- 2015:2015
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
- Załączniki
- Supla_ogrod_ON.png (8 KiB) Przejrzano 2552 razy
- Supla_ogrod_OFF.png (8.12 KiB) Przejrzano 2552 razy
Ma ktoś może zbior jakiś ikon, animiacji (typ GIF) do otwierania/zamykania bramy garażowej/ ogrodowej?
https://images.app.goo.gl/ZHcg3xNPjKB7BmLD8
Taką ikonę bym potrzebował. Ma ktoś może?
- uchnast.michal
Przypadkiem miałemvitia pisze: ↑pn wrz 26, 2022 1:21 pm https://images.app.goo.gl/ZHcg3xNPjKB7BmLD8
e-talking............
