Soft do rolet
kambuj1
Witam ponownie. Temat ogarnięty sterowanie z przycisków działa z podtrzymaniem tylko żeby zatrzymać roletę w połowie trzeba szybko nacisnąć przycisk (musi być bardzo krótki impuls). Odnośnie termometru to kolega pzygmunt napisał że soft nie obsługuje ale w cloudzie mam wybór: kanał 0 roleta, kanał 1 czujnik, kanał 2 termometr ds18b20. Może ktoś wyjaśnić jeżeli soft nie wspiera termometru to czemu jest możliwość włączenia go w cloudzie? Myślałem ze to jakaś pozostałość po wcześniejszym sofcie ale pamięć cała była czyszczona.
Od przybytku głowa nie boli :lol: :lol: :lol:
Termometr masz na GPIO2...
Wszystkie urządzenia elektryczne działają na dym.
Póki dym jest w urządzeniu - urządzenie działa.
Jak dym wyjdzie z urządzenia - urządzenie przestaje działać
Sorry.... zapomniałem i zamiast sprawdzić to palnąłem. Tak - jest tam termometr.
https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ule.c#L150
GPIO2
kambuj1
Dziękuję za informacje.
Pozdrawiam i Smacznego Jaka!
edm
@kambuj1
Proszę o więcej informacji, jak uzyskać efekt że włączasz roletę przyciskiem na ścianie i bez trzymania przycisku roleta np. otwiera się całkowicie, aż do wyłączenia przez krańcówkę.
- jaki masz włącznik, 2 czy 3 klawiszowy?, monostable (dzwonkowy) czy bistable (jak do światła)
- jakiego firmware używasz, inCan, inCan-Easy czy inne?
- jaki rodzaj włącznika (monostable czy bistable) wybrałeś podczas konfiguracji swojego modułu (nodemcu v3)
Czytając ten temat Soft do rolet, mam wrażenie że otrzymuję dwie sprzeczne informacje.
pzygmunt wrote: Fri Mar 30, 2018 6:49 pm ...Naciśnięcie i zwolnienie przycisku startuje roletę. Kolejne naciśnięcie zatrzymuje....
Taki efekt chcę uzyskać.
Espablo wrote: Fri Mar 30, 2018 9:08 pm Masz na przyciskach pull-up? Roleta powinna chodzić w momencie naciśnięcia przycisku. Jak zwolnisz przycisk to roleta staje.
Obecnie u mnie działa tak jak pisze @Espablo, dokładnie tak jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=hO_1JHfRs0I
Oficjalna wersja działa tak, że start rolety inicjowany jest przez zwolnienie przycisku.
kambuj1
Witam.
Mam wgrany soft oficjalny w wersji 2.6. Włączniki mam monostabilne (dzwonkowe) dwa klawisze (dół gora) po naciśnięciu przycisku i puszczeniu roleta jedzie sama, drugie naciśnięcie przycisku zatrzymuje roletę tyko musi być krótkie naciśnięcie (impuls). Tak to działa u mnie. Dodam na koniec ponieważ zona mnie dzisiaj poinformowała ze czasami jest tak ze po naciśnięciu przycisku do otwarcia roleta otworzy się a potem sama zamknie. Raz jej tak się zdarzyło, ale dla mnie nie jest to wielki problem.
kambuj1 wrote: Sat Apr 07, 2018 7:52 am Witam.
Może tak być, że przy zwalnianiu przekaźnika idzie jakieś EMC na układ i załącza się drugi przekaźnik.
... albo ktoś z aplikacji lub harmonogram rozpoczął zamykanie ;)
kambuj1
Z aplikacji nikt nie włącza ani nie jest nic ustawione w harmonogramie. Możesz coś więcej napisać o przyczynie bo dopiero zaczynam się bawić suplą i nie wiem o co chodzi. Zauważyłem że jak włączę z aplikacji calkowite otwarcie rolety to czasem zalaczy roletę na chwilę i muszę jeszcze raz nacisnąć w aplikacji dopiero otwiera się do końca.
Rolety to niewdzięczny temat sprzętowo. Silniki mocno sieją. Jak nie ogarniesz EMC/EMI to będziesz miał cały czas niespodzianki.
