Raspberry Pi + moduł przekaźnikowy
To trochę lipa z tymi ssr. Zamówiłem 10 szt z Aliexpress bo sądziłem że zajmować będą mniej miejsca w puszce. A oświetlenie mam praktycznie same na ledach.
Czy przy sonoff'ie też mogą takie objawy występować ? "żarówka energooszczędna lub ledowa będzie się żarzyć lub migać"
głównie szukam rozwiązania do oświetlenia (LED) i paru gniazdek w najgorszym przypadku jak by za dużo zabawy było z RPI to chcę zastosować dużą ilość sonoff widziałem gdzieś zdjęcie ja facet podłączył 12 szt obok siebie chociaż nie wiem jakie miał zastosowanie.
Sonoff’y maja przekaźniki elektromagnetyczne tzn standardowy , który rozłącza układ robiąc fizyczna , prawie widoczna przerwę w obwodzie . Inaczej się w ssr’ach gdzie robi się duży opór co cowoduje zmniejszenie przepływu prądu do zera , prawie do zera. I to „prawie do zera „ robi wielka różnice
Czyli rozumiem że objawów jak powyżej nie będzie, jedyny minus troszkę większy pobór prądu + zaśmiecenie sieci dodatkowymi urządzeniami.
A można dokonać zmiany w oprogramowaniu RPI, żeby po podłączeniu RPI do modułu przekaźnikowego z optoizolacją przekaźniki pozostały wyłączone, a dopiero sygnał z RPI powoduje załączenie? Mam na myśli oprogramowanie do RPI dostępne na SUPLA.ORG, domyślnie dostosowane do sterowania bramą garażową, wjazdową i furtką.slawek wrote: Tue Apr 03, 2018 6:32 am Oczywiście jest taka możliwość, korzystam z takich rozwiązań, tylko pamiętaj, że akurat te przekaźniki z foto są sterowane stanem niskim, więc zależnie od potrzeb musisz odwrócić sygnał tranzystorem, albo wykorzystać styki NC.
Sławek, ja w R Pi 0 mam odwrotny stan na tych przekaźnikach. Gdy w R Pi 0 jest jest wyłączony to dioda przekaźnika świeci i cewka zwiera.slawek wrote: Tue Apr 03, 2018 6:32 am Oczywiście jest taka możliwość, korzystam z takich rozwiązań, tylko pamiętaj, że akurat te przekaźniki z foto są sterowane stanem niskim, więc zależnie od potrzeb musisz odwrócić sygnał tranzystorem, albo wykorzystać styki NC.
Najtańsza opcja - raspberry pi zero.
Moim zdaniem rozwiązanie o wiele stabilniejsze niż Sonoff4ch
Jak zmienić logikę w Raspberry? Wgrałem gotowy obraz z supla-dev.
Z góry dzięki.
Ok chyba znalazłam rozwiązanie - tranzystor BC547. Chyba, że jest inne łatwiejsze do zmiany w R Pi?
