Sonoff POW w wersji 2.0 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX (Vers. 2.9.2)
Bodi007pl
@djack2017
Niestety soft od pow r2 nie dokonca dziala nie dziala licznik energii, nie dziala niebieska dioda reszta jest ok, na pow v2 dziala wszystko po za licznikiem :(
czy moglbys dodac obsluge ukladu cse7759 ?
djack2017
Dodam go do kolejki urządzeń. Na razie nie mam tego układu.
Bodi007pl
:( Ehhh, czekam niecierpliwie ;)
Bodi007pl
hmmm jednak działa na tym samym firmware co hlw812 tylko chyba kalibracja jest potrzebna bo jakies dziwne rzeczy pokazuje przy 2200 W pokazuje ze jest coś kolo 800W i napięcie 212V po wyłączeniu 228V(czy cos kolo tego) przy żarówce 60w nic nie rusza napięcie/moc/natężenie, czasami po wyłączeniu pokazuje natężenie 0,003A
Znalezione na githubie_espurna
CSE7759 and HLW8012
There is a significant difference in the data sheets between CSE7759 and HLW8012 The most important difference is a note that is in the CSE7759 datasheet and not in the HLW8012 this may be the reason for measuring energy when no load is connected See Page 10.
Note: Due to the noise of CSE7759, if there is no signal input, there will be about 2Hz signal output on the CF1 pin indicating the current and voltage rms value (this signal can be judged by the CF pulse frequency to hide the movement). To ensure the correct measurement of the effective value, the effective value of the current applied to the channel V1P\V1N shall not be less than 40uv, and the effective value of the voltage applied to the channel V2P shall not be less than 480uv. When using, please consult our technical support.
A other difference between both is also found in the Limit rating page 8 (CSE7759) page 6 (HLW8012) of both datasheets. It is the Max voltage between V1P, V1N, V2P for HLW8012 it is -2/+2 volt for CSE7759 it is -1/+1 volt.
Last difference is found on page 9 (CSE7759) page 7 (HLW8012). It is the application diagram. CSE7759 has on pin 4 (VP2) 2 resistors and 1 capacitors. The two resistors are a voltage divider set to 1000/1 Where the HLW8012 has the same circuit build up out of 6 x 470K and 1K resistors making a voltage divider set to 2820/1.
I think it would be good to know from people who are reporting strange energy measurements the exact type of chip installed in the SonOff Pow.
djack2017
Jak podałem już na stronie:
viewtopic.php?f=42&t=4009&start=90
Sonoff-POW (urządzenia z układem HLW8012 lub jemu podobnymi) nie był zbyt udany i nie warto się już nim zajmować.
Jest dużo lepszy Sonoff-POW R2.
PLF10T
Może i nie jest zbyt udany i może oprogramowanie tego modułu wymaga więcej pracy, ale:
* mam dwa takie, na oryginalnym sofcie pracowały kilka miesięcy i nigdy nie było żadnych podejrzeń o złe (kosmicznie duże) wyniki pomiarów, więc można, da się, to nie wina samego sprzętu :D
* wielu z nas ma takie urządzenia, kupione kiedyś; teraz, jak pojawiła się możliwość prezentacji wyników w aplikacjach na smartfony, te urządzenia znowu stały się atrakcyjne
* nie każdego będzie stać na wymianę na inne
* autor @djack2017 pewnie włożył dużo pracy w przygotowanie tego, co jest teraz i co nie do końca dobrze działa - ale może wystarczy tylko trochę dopracować i będzie dobrze?
djack2017
Zmodyfikuję go przy okazji pracy nad gniazdem Blitzwolf BW-SHP6, który ma dokładnie takie same właściwości jak Sonoff-POW.
PLF10T
Super wiadomość, dziękuję i czekam na wersję. Czy możesz niezobowiązująco napisać, kiedy można się spodziewać poprawki?
djack2017
Albo jeszcze w lipcu albo w drugiej połowie sierpnia.
djack2017
Jest zmieniona wersja firmware pod Sonoff-POW:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=328
Zmieniłem procedurę pomiaru i dodatkowo wprowadziłem na ekranie konfiguracji współczynniki kalibracji dla napięcia, prądu i mocy.
Są one trzycyfrowe (bez kontroli poprawności wpisywania):
mnożnik x1 odpowiada wpisowi 100,
mnożnik x1.25 odpowiada wpisowi 125, itd.
Najlepiej kalibrować na żarówce 60W (o dziwo faktycznie pobiera 60W mocy), sprawdzić wskazanie, wejść do konfiguracji (trzymając wciśnięty przycisk ok 10sek) i wpisać wyliczony współczynnik kalibracji.
Return to “Sonoff POW”
