Płytka PCB ESP -07 pod wifisocket_x4_DS18B20
A nie powinno być czasem lustrzane odbicie? Pomiędzy elementami SMD masz kreski oznaczające elementy. Usuń je przed wytrawieniem bo możesz mieć w tych miejscach zwarcie.
Całkiem ładnie Ci to wyszło
https://github.com/Espablo
Odbicie jest prawidłowe. Ale cholera faktycznie smd mają kreski pomimo wyłączenia warstw. Dobrze że niebieski wytrawiacz nie dał rady. Jutro poprawki. DZIĘKI ESPABLO !!
Popatrz na opis RX, TX. Masz lustrzane odbicie. Robiąc płytki tą metodą wydruk na papierze musi być lustrzanym odbiciem. Po przeniesieniu go na laminat powinien już być poprawnie widziany.
Pomocne jest także zastosowanie drill-aid.ulp. Ułatwia wiercenie otworów po wytrawieniu płytki.
Nie bardzo.
Po lewej jest jest tak na płytce a powinno być tak jak po prawej lustrzane odbicie
- Attachments
- Clipboard01.png (307.86 KiB) Viewed 1848 times
W Eagle trzeba zaznaczyć tekst na odpowiedniej warstwie bo inaczej jest tak jak u Ciebie
