Płytka PCB ESP -07 pod wifisocket_x4_DS18B20
Espablo
śr kwie 18, 2018 8:27 pm
dodaj jakieś ekeltrolity (jakie masz) na zasilaniu modułu 3,3V i będzie gtiara :)
https://github.com/Espablo
czw kwie 19, 2018 4:39 pm
Dodałem 470 uf oraz 100uF. Efekt raczej marny. Jest lepiej ale dalej dziwne zachowanie.
Zybi
czw kwie 19, 2018 5:03 pm
QLQ pisze:
A masz wgraną najnowszą kompilację softu:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
czy coś starego.
czw kwie 19, 2018 6:04 pm
Zybi pisze:
QLQ pisze:
czy coś starego.
Właśnie ją wywaliłem , przeorałem blankiem i wgrałem ver 2.0 ale nie tak jak wcześniej tylko bez pliku init...
Na chwilę obecną testuję i jak na razie działa podobnie jak 2.5.3. \
Jak będzie dalej się dziwnie zachowywać to dodam 2 router aby zasięg był lepszy. Ale wczoraj na routerze 1 m od modułu z 2.5.3 się krzaczyło. Inne moduły nie miały problemu z zasięgiem więc ten też raczej nie powinien. Ale mogę się mylić
Wielkie dziękuję dla Was wszystkich , że taką chęcią pomagacie .
Walka trwa :) Dam znać o efektach
czw kwie 19, 2018 6:09 pm
QLQ pisze:
Ten drugi ma być 100 nF (nano, nie mikro)
czw kwie 19, 2018 6:16 pm
slawek pisze:
QLQ pisze:
Uaale nie mam Nano. Tak właśnie myślałem. A jeszcze czy ich kolejność np w stronę zasilania 3v3 jest istotną?
czw kwie 19, 2018 6:19 pm
Nieistotna, ważne, aby jak najbliżej nóżki zasilającej modułu ESP
czw kwie 19, 2018 6:21 pm
Mam 100nF ale smd nie elektrolit. Hmm?
czw kwie 19, 2018 6:22 pm
Nie ma elektrolitów 100nF ;)
Będzie super
czw kwie 19, 2018 6:25 pm
No to Uwaga Lutuuuje !
