[DIY] SUPLA V2 do puszki instalacyjnej podtynkowej
Sibikk
Mon Jul 24, 2017 4:36 pm
Espablo wrote:
Mon Jul 24, 2017 3:40 pm
Sibikk wrote:
Mon Jul 24, 2017 3:25 pm
Czołem @Espablo mam kilka spraw odnośnie InCan v2.1
Potrzebuję uruchomić moduł w trybie - ROLLER SHUTTER ale w trochę innym zastosowaniu,*( kilkukrotnie pytałem na forum o możliwość skompilowania dostosowanego softu- bezowocnie)
Chcę tym softem zakręcać wodę i potrzebuję na jednym termianlu sensor mieć sygnał z zaworów 0/1 a drugim przycisk button do otwierania w razie problemow z siecią.
Jak to zrealizować, które zworki połączyć* aby mieć sygnał, mam wszystko ustawione w sofcie ale jak zwieram sensor to przekaźnik się załącza.
#tak przy okazji myślę ze warto abyś przy montażu wlutował te dwa terminale żeby zworki dało się w razie potrzeby modyfikować bez potrzeby włączania lutownicy
Wejścia typu button załączają lub wyłączają przekaźniki. Wejścia typu sensor informują o stannie zamknięcia lub otwarcia.
Wersja inCan v3 ma te wyprowadzenia (2 ×BUTTON i 2 × SENSOR) przygotoeane. Wersja modułu v2 ma złącza tylko BUTTON, a wejścia SENSOR są wyprowadzone na goldpinach
[*]Ok, więc pod które piny muszę wpiąć sygnały? Sygnał 3,3 czy gnd
@Espablo opanowałem ;-)
roblad
Sun Aug 06, 2017 8:52 pm
Jak by ktos chcial sam budowac sobie soft w oparciu o najlepszy soft do sonoff to przygotowalem dzialajace zrodla do ESP-07 (dla ESP-12 - modyfikacja platformio.ini - board = esp07 na board = esp12) LED jest na GPIO16 - trzeba sobie dolutowac w V1 w V2 trzeba zmienic odpowiednio w template opisanym nizej.
nalezy zainstalowac sobie Athom PlatformIO
http://docs.platformio.org/en/latest/ide/atom.html
sclonowac GITA otworzyc i wgrac do SUPLA v1, v2 v3 wymaga nieznacznych modyfikacji sonoff_template.h
a reszta jest dziecinie prosta. NIe potrzeba serwera posredniczacego supli, przyjazny interfejs WWW MQTT DOMOTICZ pelna konfigurowalnosc GPIO i ADC, tzw. BUTTON ustaiamy na button1 i dziala jak w tasmocie z jego funkcjami. Jak nic nie jest skonfigurowane to pin flash do masy robi za button1.
Dla V1 nalezy zmienic RELAY na INVERTED - supla v1 wyzwalana jest "plusem" tasmota wyzwala minusem, wiec albo przecinanie sciezek jak ja to zrobilem (oczywiste wtedy jest ze wywalamy R3 i R1 mozna dac tam kondensatory 1uf do debouncingu, tasmota robi pullup doplusa wiec zadne dodatkowe rezystory podciagajace do plusa nie sa potrzebne do resetu itp.)
bo caly czas bedzie przy starcie zalaczony przekaznik, mozna to ominac modyfikujac
/sonoff/sonoff_template.h
sekcje
"Tas-Supla-R.L.P.B.", // RL_PB_TASMOTA hardware (ESP8266)
GPIO_REL1, // GPIO05 D1 Wemos I2C SCL / Wemos Relay Shield (0 = Off, 1 = On) / Wemos WS2812B RGB led Shield
GPIO_REL2, // GPIO13 D7
odpowiednio
GPIO_REL1_INV,
GPIO_REL2_INV,
https://github.com/roblad/Sonoff-Tasmota-supla-RL-5.5.1
Milej zabawy :-)
Zerknijcie tu :-)
http://www.wykop.pl/ramka/3325399/diy-s ... supla-org/
Contact:
Sun Aug 06, 2017 8:56 pm
sekcje
odpowiednio
GPIO_REL1_INV,
GPIO_REL2_INV,
Milej zabawy :-)
Zerknijcie tu :-)
To chyba nie to forum
roblad
Sun Aug 06, 2017 9:04 pm
To to forum - alternatywa softu
Espablo
Contact:
Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
To może powinieneś założyć osobny temat.
https://github.com/Espablo
roblad
Sun Aug 06, 2017 9:55 pm
Jest to modyfikacja Twojego pomyslu z zastosowaniem lepszego softu. Mysle ze zainteresowanie Twoim pomyslem wzrosnie :-)
Contact:
Mon Aug 07, 2017 6:57 am
Piszesz o sprzęcie, a Supla to pierwotnie Soft. Tak więc proponujesz zastąpienie Supli własnym oprogramowaniem.
Contact:
Mon Aug 07, 2017 6:59 am
Albo osobne forum ;)
roblad
Mon Aug 07, 2017 7:16 am
Ktos bedzie chcial to skorzysta, po co zakladac osobne forum skoro 80 % tyczy sie tego :-)
Contact:
Mon Aug 07, 2017 7:22 am
Wiesz... to trochę jak na stronach google-a reklamować iPhone-a i odwrotnie ;)
Nie usuwam tego, ale wypadałoby zapytać ;)
Post Reply
