sterowanie pompą obiegową CWU
Lechu_
śr wrz 11, 2019 9:38 am
Ja myślę o takim pomyśle. Czujnik przepływu , który działa jak czujnik otwarcia. Na rurce trzeba by zamontować taki czujnik przepływu:
https://abc-rc.pl/product-pol-12097-Czu ... YF-B1.html
Dodatkowo przerobić soft z przykładu i zaimplementować np do Wemosa jako tylko czujnik otwarcia :
https://www.instructables.com/id/How-to ... -Tutorial/
I potem np za pomocą Alexy uruchamiać poprzez rutyny czyli :
Czujnik przepływu cieczy daje sygnał do Wemosa ->Alexa rutyna(uruchomienie pompy CWU)->sonoff podpięty do pompy CWU uruchamia ją np na zadany czas. W rutynach można oczywiście ustawić okresy godzinowe działania. Czujki PIR są ok jednak nas interesuje konkretnie moment ruchu wody. Ten czujnik przepływy jest do 120 stopni więc powinien wytrzymać bez problemu na rurce z ciepłą wodą. oczywiście kwestia przerobienia podpięć ale to już każdy musiałby sobie sam podjąć decyzję czy pojdzię w taką ingerencję w układ.
uchnast.michal
śr wrz 11, 2019 11:03 am
Ale po co czujnik przepływu wody? W CWU chodzi o to by ciepła woda była dostępna "od zaraz" a nie przyspieszać doprowadzenie wody.
Kwestia "przewidywania" kiedy ktoś będzie miał potrzebę skorzystania z ciepłej wody i eliminowanie zbędnego obiegu i wychładzania wody w zasobniku.
viewtopic.php?p=43884#p43884
Lechu_
śr wrz 11, 2019 11:52 am
Owszem czujka zadziała wcześniej, ale po co ma się uruchamiać pompa CWU jeśli wejdę tylko do łazienki czy kuchni po coś nie uruchamiając wody? Każde rozwiązanie będzie mieć wady i zalety.
