Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
Rchudy
czw lut 07, 2019 6:53 pm
QLQ pisze:
sob sty 12, 2019 6:31 pm
Od czasu powstania tego softu trochę minęło tym bardziej że w jego kodzie opis do linków brzmi "// ADRES PUBLICZNY SCENY ". Wersję @Fracza skryptów się zmieniły chyba od tego czasu i być może tu leżał problem. Nie wiem to pytanie do Was.
załączam też zmodyfikowany kod. Działa na WeMos D1 mini i ESP - 07 (niebieski modół) może komuś się przyda:SLEEP_Button_2.0.A.rar
Mam ten wgrany
pisze ze dziala
PuteR
czw lut 07, 2019 7:47 pm
Duch__ pisze:
czw lut 07, 2019 6:43 pm
Nie działa bo jakiś czas temu było pisane na forum że teraz działa poprzez linki bezpośrednie
gdzieś mi to umknęło, chcesz powiedzieć że aktualnie żadna wersja supla button nie działa tak jak wcześniej a jedynie poprzez linki bezpośrednie??
niss1
czw lut 07, 2019 10:01 pm
A da sie to wgrać w sonoff touch 3 gang ?
Duch__
pt lut 08, 2019 11:16 am
PuteR pisze:
Tak. Ale spokojnie, przeróbek nie jest wiele, wystarczy tylko w sekcji wywołania wywalić
client.println(String("GET ") + adr_url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + remote_host + "\r\n" +
"User-Agent: SuplaButtonESP8266\r\n" +
token + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
i wstawić na ten wzór:
client.print(String("GET ") + adr_url + " HTTP/1.1\r\n" +
Zwróć uwagę że nie wysylamy już tokena, reszta jest bez zmian, należy tylko wygenerować sobie link bezpośredni i wstawić go do programu.
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
sob lut 09, 2019 8:44 pm
Tak dziś przeglądałem aukcje i ... i wymyśliłem sobie podpiąć pod button z baterią modół sim800l - GSM. Bo się okazuje że zasięgu nie mam przy skrzynce. Wrzucić w ten modół kartę sim jakąś niskobudzetową za 3 zeta 300Mega . Zaraz to chyba kupię. Na YT widać t3z że ma Deep sleep. Chyba się nada.
Rchudy
ndz lut 10, 2019 4:20 pm
Ide sprobowac czy mi pujdzie esp7 z ta zmiana
String Klucz_dostepu_1 = "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLC....to wywalic
String Klucz_dostepu_2 = "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLC.... to tez
if (supla_mode == 1){
client.println(String("GET ") + url_1 + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
Klucz_dostepu_1 + "\r\n" +<- wywalam to
if (supla_mode == 2){
client.println(String("GET ") + url_2 + " HTTP/1.1\r\n" +
Klucz_dostepu_2 + "\r\n" <-wywalam to
podaje
const char* host = "svr9.supla.org/direct/"
String url_1 = "x/x/turn-off"; //Adres Link bezposredni bez https://svr9.supla.org/direct/
String url_2 = "x/x/turn-off"; //Adres Link bezposredni bez https://svr9.supla.org/direct/
i nici
w monitorze
8:59:14.278 -> scandone
18:59:14.794 -> Supla mode = 2
18:59:17.138 -> scandone
18:59:18.075 -> state: 0 -> 2 (b0)
18:59:18.075 -> state: 2 -> 3 (0)
18:59:18.075 -> state: 3 -> 5 (10)
18:59:18.075 -> add 0
18:59:18.075 -> aid 4
18:59:18.075 -> cnt
18:59:18.122 ->
18:59:18.122 -> connected with vodafoneE120, channel 1
18:59:18.122 -> dhcp client start...
18:59:18.309 -> ip:192.168.0.16,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
18:59:18.309 -> Polaczono z WIFI
18:59:18.309 -> MAC:84:0D:8E:8C:A9:D7 IP:192.168.0.16 M:255.255.255.0 GW:192.168.0.1
18:59:18.309 -> Koniec polaczenia
18:59:18.403 -> state: 5 -> 0 (0)
18:59:18.403 -> rm 0
18:59:18.403 -> Dobranocdel if0
18:59:18.403 -> bcn 0
18:59:18.403 -> del if1
18:59:18.403 -> usl
18:59:18.497 -> enter deep sleep⸮⸮
Duch__
ndz lut 10, 2019 6:49 pm
Na którym firmware masz ten problem? Jak znajdę chwilę czasu to się tym zajmę.
Przydatne linki:
Benon
ndz lut 10, 2019 6:51 pm
Zmiana działa 100%, sprawdzone na ESP01s .
U mnie czas zadziałania 5,5s od naciśnięcia resetu do wykonania fizycznie skryptu.
mariusz_70
ndz lut 10, 2019 6:59 pm
Rchudy pisze:
@Duch_ dwa posty wyżej napisał że ma być "client.print" bez "ln" może to jest twój problem
Rchudy
ndz lut 10, 2019 7:25 pm
Zaraz zobachze
a mam wersia 2.0.A
Nie dziala
