Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
wojtas567
śr maja 23, 2018 6:43 pm
Jakoś specjalnie trzeba ustawić arduino?
Bo po uruchomieniu nie ma wifi.
Duch__
śr maja 23, 2018 6:54 pm
A wszedłeś w tryb konfiguracji i zaprogramowałeś swoje wifi?
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
wojtas567
śr maja 23, 2018 7:15 pm
Myślałem że będzie od razu rozgłaszało się wifi jak jest w supli, ale mimo wielu prób nie udało mi się wstrzelić :(
Duch__
śr maja 23, 2018 8:13 pm
Testy robiłem na nodemcu. Uruchamiasz moduł. Dioda LED podłączona pod gpio 2 miga szybko. Czekasz z 3 sekundy. Naciskasz przycisk podłączony pod gpio0 10 razy. Naciskanie musi być zrealizowane w następujący sposób: przycisk wciśniety od 100-500ms traktowany jest jako jedno wciśnięcie. Po 10 razach procesor sprawdza ile razy był wciśniety przycisk. Dioda led na module podłączona pod gpio 2 zacznie pulsować powoli co będzie oznaczało wejście w tryb konfiguracji. Moduł wystawi sieć o nazwie Supla Button. Dla nauki obsługi proponuję wykorzystać dowolny terminal RS np. wbudowany w Arduino IDE. Transmisja 115200bps. Procesor wysyła tam trochę danych po każdej akcji / reakcji na przycisk / połączeniu z serwerem.
Dane wprowadzasz w sposób przedstawiony na screen-ie:
format zapisu.png (9.45 KiB) Przejrzano 1587 razy
W linku URL ma się zaczynać od /api/scemes/execute/XXXXXXXXXX natomiast TOKEN od Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oczywiście za XXX wstawiasz swoje cyfry i litery. Dane te uzyskasz z supla.fracz.com.
Przydatne linki:
cdxa
czw maja 24, 2018 12:03 am
Chyba znalazłem problem z "wstrzeleniem" się w tryb konfiguracji. W momencie kiedy eeprom jest skasowany (zawartość to 0xFF), np poprzez ładowanie całego flasha, lub ESP jest nowy, dochodzi do próby połączenia z do sieci o SSID składającej się z 32 znaków 0xff, co tak skutecznie spowalnia działanie programu że zaburza liczenie przycisków. Dorobiłem sprawdzanie czy dane w eeprom w adresie 0 i 32 są wartościami 0xff, jezeli tak jest to automatycznie startuje tryb konfiguracji 1, czyli start AP. Dodałem też potwierdzenie wykonania sceny po faktycznym odebraniu OK z serwera, można to jeszcze dopracować, bo teraz każda odpowiedz serwera jest traktowana jako OK, nawet przy błednych kluczach, przy pustych jest "Bad request" i komunikat o błędzie.
Przydało by się też dorobić ładowanie do formularza danych z eeprom, bo zmiana jednej sceny kończy się tym że trzeba wpisywać wszystko od początku, na sztywno dodałem jedynie adres serwera i port w formularzu. W wolnej chwili spojrzę na to, na dziś wystarczy.
Duch__, mam nadzieje że nie masz mi za złe że trochę to przerobiłem.
SUPLA_V2_2.zip
(5.23 KiB) Pobrany 130 razy
Duch__
czw maja 24, 2018 4:26 am
cdxa pisze:
Chyba znalazłem problem z "wstrzeleniem" się w tryb konfiguracji. W momencie kiedy eeprom jest skasowany (zawartość to 0xFF), np poprzez ładowanie całego flasha, lub ESP jest nowy, dochodzi do próby połączenia z do sieci o SSID składającej się z 32 znaków 0xff, co tak skutecznie spowalnia działanie programu że zaburza liczenie przycisków. Dorobiłem sprawdzanie czy dane w eeprom w adresie 0 i 32 są wartościami 0xff, jezeli tak jest to automatycznie startuje tryb konfiguracji 1, czyli start AP. Dodałem też [...]
Co nie wyjdzie w becie wyjdzie w produkcji jak napisał FRACZ w jednym z innych tematów :lol:
cdxa pisze:
Po to jest forum by się dzielić rozwiązaniami. Przyznam szczerze że temat opracowywałem po godzinach, po pracy i nie miałem czasu wszystkiego szczegółowo sprawdzić. Nie mam nic przeciwko by były wprowadzane kolejne funkcjonalności. Ważne jest by były dostępne źródła kodu dla każdego, by każdy mógł sobie przerobić pod siebie, pod warunkiem że podzieli się wprowadzonymi funkcjonalnościami. Trzeba by tylko zmienić nazwę tego modułu, gdyż pierwotnie temat dotyczył modułu zasilanego bateryjnie. Może "SUPLA WALL BUTTON"?
Przydatne linki:
PuteR
czw maja 24, 2018 6:07 am
Sory, za pewnie głupie pytanie ale jak tego używać?? Można to wgrać na sonoffa jak każdy inny soft czy trzeba dokonywać jakichś przeróbek hardwerowych??
Duch__
czw maja 24, 2018 6:14 am
To wgrywasz np do nodemcu. Podpinasz zewnetrzny przycisk i sterujesz scenami.
Przydatne linki:
PuteR
czw maja 24, 2018 6:33 am
Duch__ pisze:
niestety nie posiadam żadnego modułu nodemcu, rozumiem że wersji na sonoffa na razie nie ma.
MMarcin
czw maja 24, 2018 6:39 am
Gdyby można było podłączyć do każdej sceny osobny przycisk było by to bardziej uniwersalne. Ciężko zapamiętać żeby np. włączyć w kuchni światło trzeba naciskać 7 razy itp.
