[PORADNIK] Arduino IDE
wrobel111
czw maja 02, 2019 8:47 pm
Walko z kodem ciąg dalszy. Generalnie wszystko idzie dobrze lecz mam problem z zegarem RTC. Tworzenie obiektu mam w jednym pliku a wykorzystuję go także w pliku głównym. Kompilator sobie coś nie może z tym poradzić i wywala błędy. Oczywiście na początki pliku głównego mam includowane wszystkie pliki .h
Z wyświetlaczem LCD też mam ten sam problem.
problem z rtc i lcd.jpg (209.01 KiB) Przejrzano 2785 razy
Bez tytułu.jpg (196.26 KiB) Przejrzano 2785 razy
czw cze 06, 2019 8:38 pm
Mam jedno pytanie w temacie SuplaDevice i obsługi rolet (@pzygmunt - tak, wiem, pamiętam- do gruntownej przebudowy :D):
do markizy ogrodowej zakupiłem przycisk żaluzjowy zewnętrzny IP54 - okazuje się, że pomimo, że żaluzjowy to istnieje możliwość wciśnięcie obu przycisków (góra i dół) jednocześnie :o
Przeanalizowałem kod SuplaDevice, a w szczególności procedurę rs_cvr_processing - wygląda na to, że software nie pozwala na włączenie obu przekaźników na raz (I spaleniu silnika markizy), ale wolałbym się upewnić, że tak jest na 100%?
czw cze 06, 2019 9:12 pm
Na 100% zapobiega kod do ESP ale ten do Arduino raczej tez
mlosowski
sob wrz 21, 2019 10:17 am
Dzień dobry. Czy ktoś ma pomysł jak umieścić kod z h801 (sterownik RGBW i Dimmery), w szablonie SuplaNodeMCU z przykładów początku tematu? Kilka dni na to już straciłem i nie widzę światełka w tunelu, może też dlatego, że nie programuję, a wszystkie modyfikacje metodą prób i błędów... SuplaNodeMCU ładuje się i ładnie działa, ale potrzebuję rozwiązania z h801 - sterowanie oświetleniem https://github.com/SUPLA/supla-espressi ... ard/h801.c . Za jakiekolwiek wskazówki wielkie dzięki!!
Ryrzy
pt paź 18, 2019 3:22 pm
Panowie proszę o podpowiedz, czy coś się zmienilo w ostatnim czasie w bibliotece supli a przyklady nie zostały zaktualizowane?
próbuję skompilować przykłady (np dimmer) na czysto i cały czas są błędy (biblioteka modyfikowana od Krycha88 bądz też czysta z gita supli robią to samo),
Arduino:1.8.10 (Windows 7), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), nodemcu, 26 MHz, 80MHz, DOUT (compatible), 1M (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
In file included from C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:310:0,
                 from C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\examples\SuplaEthernetShield_RGBW\SuplaEthernetShield_RGBW.ino:19:
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_: In function 'SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks()':
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:77:21: error: invalid conversion from 'long int (*)(void*, int)' to '_cb_arduino_rw {aka int (*)(void*, int)}' [-fpermissive]
C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:81:24: error: invalid conversion from 'bool (*)(const char*, long int)' to '_cb_arduino_connect {aka bool (*)(const char*, int)}' [-fpermissive]
Znaleziono wiele bibliotek w "SPI.h"
Wykorzystane: C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\SPI
Znaleziono wiele bibliotek w "Ethernet.h"
Wykorzystane: C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Ethernet
Niewykorzystane: C:\Program
Znaleziono wiele bibliotek w "SuplaDevice.h"
Wykorzystane: C:\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
pt paź 18, 2019 9:44 pm
Ryrzy pisze:
Próbujesz kompilować kod napisany pod płytkę Arduino Mega na płytkę ESP8266.
Na ESP8266 jest przykład o nazwie "SuplaNodeMCU".
Sprawdziłem u siebie i miałem te same błędy. Natomaist przykład "SuplaNodeMCU" się ładnie skompilował.
Ryrzy
sob paź 19, 2019 6:03 am
fakt... nie bylo pytania :) no to jakos musze uruchomic dimmera pod esp bo w przykladzie nodemcu nie ma go
cino111
sob paź 19, 2019 9:01 am
Skopiuj z przykladu na arduino i zamien gpio. Bedzie dzialac.
Ryrzy
sob paź 19, 2019 10:33 am
cino111 pisze:
ok juz wszystko wiem, dziala, dziala i jeszcze raz dziala! dziekuje za pomoc ;)
lukfud
wt lis 05, 2019 9:45 am
W jaki sposób można "podpiąć" miganie diody w zależności od statusu rejestracji i który kawałek kodu odpowiada za wysyłanie tej informacji na serial? Chciałbym utworzyć własne sekwencje.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
