[PORADNIK] Arduino IDE
cino111
wt wrz 25, 2018 5:48 am
Wstaw swój program. Na jakiej płytce chcesz uruchomić termometry?
Piotr61
wt wrz 25, 2018 8:32 am
jarsek pisze:
pn wrz 24, 2018 8:30 am
Wgrałem program do nodemcu na pięć termometrów ds...niestety nie chodzi...na 4 też nie chodzi ....ledwo ciągnie na 3.Nie wiem co jest powodem.
Ja ten temat już przerabiałem ( viewtopic.php?f=6&t=2350 ) i NIE ZADZIAŁA.
Trzeba zmienić koncepcję i sposób przekazywania danych o temperaturach do chmury. :mrgreen:
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
jarsek
wt wrz 25, 2018 4:16 pm
Kolega Piotr61 chyba ma racje.Chyba trzeba dać sobie spokój z kilkoma DS-ami bo są z tym ciągłe problemy.
Duch__
śr wrz 26, 2018 8:00 pm
32 kanały DS18b20 na jednym ESP8266 to żaden problem.
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
jarsek
czw wrz 27, 2018 7:37 am
No to wstaw działający kod na ESP8266 programowany przez Arduino na 6-8 Ds-ów....bo ja do tej pory nie spotkałem.
dawidd
wt paź 02, 2018 6:01 pm
Witam
Zwracam sie z prośba do osób które ogarniają pisanie kodów w arduino. Do kodu pod ESP8266 ktory jest poniżej, potrzebuje dołożyć 2 termometry DS1820
Kod jest zaczerpnięty z lekkimi zmianami z wątku dot czujnika pyłu:
viewtopic.php?f=11&t=2989
W założeniu ma być:
4 przekaźniki, 2 czujniki, 1 wejście analogowe A0 do pomiaru napięcia akumulatora 12V (emulowany pomiar temperatury DS'em) - i to już działa.
Do tego potrzebuje pomiar temperatury w 2 punktach przez DS1820 (niekoniecznie na jednym GPIO)
Czy ktoś mógłby zmodyfikować kod żeby jeszcze te 2 ds'y się pojawiły?
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
WiFiClient client;
const char* ssid     = "xxx";
const char* password = "xxx";
int measurePin = A0;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
// DS18B20 Sensor read implementation
    voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
   calcVoltage = (5000.0 / 1024.0) * voMeasured; // Przeliczamy na mV.
if (voMeasured>3.0)
dustDensity = 0.010165 * calcVoltage - 0.1; // V
    Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
    Serial.print(voMeasured);
    Serial.print(" - Voltage: ");
    Serial.print(calcVoltage);
    Serial.print(" - Dust Density [V]: ");
    Serial.println(dustDensity);
    double t = dustDensity;
    last_val = t;
    return t;
void setup() {
pinMode(5, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  //sensors.begin();
  // Set temperature callback
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x69,0x74,0x43,0x20,0xAC,0xF0,0x0D,0x9D,0x42,0x35,0xDD,0xA2,0x74,0x1C,0x3E,0x04};  // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x02, 0x01, 0x03, 0x04, 0x05};
  SuplaDevice.addRelay(12, true);
  SuplaDevice.addRelay(13, true);
  SuplaDevice.addRelay(14, true);
  SuplaDevice.addRelay(15, true);
  // CHANNEL7,8 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(4);   // A0 - Pin number where the sensor is connected
  SuplaDevice.addSensorNO(16);  // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                                // to enable the internal pull-up resistor
                    "svr8.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
    WiFi_up();
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
  Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci
  for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
      break;                           // to zatrzymaj pętlę
    else                                 // w przeciwnym wypadku
      Serial.print(".");               // wystaw na serial .
      delay(500);                      // i czekaj 0,5 sekundy
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
    Serial.println("");
    Serial.println("Polaczenie nawiazane");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print("Brama: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else    // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
    Serial.println("");
    Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
sob paź 06, 2018 3:23 pm
Duch__ pisze:
Próbuję odpalić 8 DS-ów na jednej płytce i tak naprawdę działa jeden - ten pierwszy.
Odczyt w nim jest odświeżany co 15 - 20 sekund.
Drugi - wydaje mi się, że raz na kilka - kilkanaście minut.
Reszta - pojawia się odczyt w momencie konfigurowania kanału w cloud i taki stan zostaje - wartości temp. są, ale nie są odświeżane.
Da się coś z tym zrobić?
W RBPi 8 kanałów śmiga aż miło...
/* Przygotowane przez kolegę elmaya na poniższych bibliotekach
   Działa z bibliotekami: FS.h            w wersji: 1.0.3
                          WiFiManager.h   w wersji: 0.12.0
                          ArduinoJson.h   w wersji: 5.13.2
   zmodyfikowany przez wotas567 dodane kilka praktycznych dodatków :) */
#include <FS.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#define DHTPIN 3 // GPIO 3-RX
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(2); // GPIO 02
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xEE, 0x39, 0x65, 0x1F, 0x16, 0x2, 0xAD };
DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xEE, 0xE7, 0xD6, 0x22, 0x16, 0x1, 0x64};
DeviceAddress trzy = { 0x28, 0x17, 0x14, 0x43, 0x98, 0x22, 0x0, 0x96 };
DeviceAddress cztery = { 0x28, 0xFF, 0xF8, 0x49, 0x80, 0x14, 0x2, 0xAA };
DeviceAddress piec = { 0x28, 0xFF, 0x66, 0xCA, 0x51, 0x17, 0x4, 0xD4 };
DeviceAddress szesc = { 0x28, 0xFF, 0xBE, 0xC5, 0x51, 0x17, 0x4, 0x2E };
DeviceAddress siedem = { 0x28, 0xFF, 0xE3, 0xE5, 0x51, 0x17, 0x4, 0x27 };
DeviceAddress osiem = { 0x28, 0xFF, 0xE7, 0x44, 0x80, 0x14, 0x2, 0x24 };
// Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP
  double t = -275;
  if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
    switch (channelNumber)
      case 1:
        t = sensors.getTempC(jeden);
        break;
      case 2:
        t = sensors.getTempC(dwa);
        break;
      case 3:
        t = sensors.getTempC(trzy);
        break;
      case 4:
        t = sensors.getTempC(cztery);
        break;
      case 5:
        t = sensors.getTempC(piec);
        break;
      case 6:
        t = sensors.getTempC(szesc);
        break;
      case 7:
        t = sensors.getTempC(siedem);
        break;
      case 8:
        t = sensors.getTempC(osiem);
        break;
  return t;
//ADC_MODE(ADC_VCC);
//#define BTN_COUNT 2
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/nowy";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
#define TRIGGER_PIN 0
int timeout           = 120; // seconds to run for
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Powinien zapisać konfigurację");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
  // The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
  // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
  // id/name placeholder/prompt default length
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
  //WiFiManager
  //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wifiManager;
  //set config save notify callback
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  //add all your parameters here
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
  //defaults to 8%
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  // set configportal timeout
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
  if (!wifiManager.startConfigPortal("SUPLA-IDE")) {
    Serial.println("nie udało się połączyć w osiągniętym limicie czasu");
    delay(3000);
    //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
    ESP.restart();
    delay(5000);
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("połaczono... :)");
  //read updated parameters
  strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
  strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
  strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
// obsługa przycisków
typedef struct {
  int pin;
  int relay_pin;
  int channel;
  int ms;
  char last_val;
  unsigned long last_time;
  } _btn_t;
  _btn_t btn[BTN_COUNT];
  void supla_timer() {
  char v;
  unsigned long now = millis();
  for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++)
    if (btn[a].pin > 0) {
        v = digitalRead(btn[a].pin);
        if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
           btn[a].last_val = v;
           btn[a].last_time = now;
           if (v==0)
             if ( btn[a].ms > 0 ) {
                     SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
                 } else {
                 if ( digitalRead(btn[a].relay_pin) == 0 ) {
                  SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
                  Serial.print("BTN Switsh off relay ");
                  Serial.println(btn[a].relay_pin);
                 } else {
                  SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
                  Serial.print("BTN Switsh on relay ");
  void supla_btn_init() {
        pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
        btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
        btn[a].last_time = millis();
// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  *temp = dht.readTemperature();
  *humidity = dht.readHumidity();
  if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
    *temp = -275;
    *humidity = -1;
void setup() {
  delay(10);
  wifi_station_set_hostname("SUPLA-IDE");  //nazwa w sieci lokalnej
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
  if (WiFi.SSID() == "") {
    //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
    initialConfig = true;
  //read configuration from FS json
  Serial.println("adaptacja FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("ładowanie plików systemu");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("odczyt pliku konfiguracyjnego");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("otwarty plik konfiguracji");
        size_t size = configFile.size();
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        Serial.println(jsonBuffer.size());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("\njson przeanalizowany");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
        } else {
          Serial.println("nie udało się załadować konfiguracji json");
  } else {
    Serial.println("nie udało się zaadaptować FS");
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
  // Inicjalizacja DHT
  dht.begin();
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1]
  // CHANNEL0 - DHT22
  SuplaDevice.addDHT22();               // na GPIO3
  // CHANNEL1,2,3... - DS, wifi, zasilanie
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // DS na GPIO02
  // CHANNEL9,10 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(4, false);
  SuplaDevice.addRelay(5, false);
  SuplaDevice.addRelay(12, false);
  SuplaDevice.addRelay(13, false);
  SuplaDevice.addRelay(14, false);
  SuplaDevice.addRelay(16, false);
  // CHANNEL5,6 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  //SuplaDevice.addRollerShutterRelays(5,            // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
  //                                   13, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL6,7 - Opening sensor (Normal Open)
  // SuplaDevice.addSensorNO(14);   // A0 - Pin number where the sensor is connected
  // SuplaDevice.addSensorNO(12);  // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
  /*  memset(btn, 0, sizeof(btn));
    btn[0].pin =14;         // pin gpio  button D5
    btn[0].relay_pin =4;    // pin gpio on which is relay  D1
    btn[0].channel =4;      // supla channel
    btn[0].ms =0;           // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
    btn[1].pin =12;         // pin gpio  button D6
    btn[1].relay_pin =13;   // pin gpio on which is relay  D2
    btn[1].channel =5;      // supla channel
    btn[1].ms =2000;           // if = 0 Bistable -- if > 0 Monostable for X ms
    supla_btn_init();
    SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);*/
  SuplaDevice.setName("UNI-TEMP by@slawek");
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
  // is configuration portal requested?
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW || (initialConfig))  {
    ondemandwifiCallback () ;
  //save the custom parameters to FS
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("zapisywanie konfiguracji");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("nie udało się otworzyć pliku konfiguracyjnego do zapisu");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("konfiguracia zapisana");
    //end save
    WiFi_up();
  httpServer.handleClient();
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  client.stop();
  WiFi_up();
  cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
  return cb;
void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
  Serial.print("Łączenie z siecią ");
  WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red
      break;
    else
      Serial.print(".");
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.println("Połączono z");
    Serial.print("geteway: ");
    Serial.print("siła sygnału (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
  else
    Serial.println("");
    Serial.println("brak połączenia");
ndz paź 07, 2018 9:20 am
Z moich obserwacji dochodzę do wniosku, że odczytywany jest za każdym razem tylko jeden termometr - pierwszy, który zmienił wskazanie...
Dołączam wykresy - wszystkie termometry zamontowane są na wspólnej 20 cm "szynie" - do godz. 0:30 zmieniałem im temperaturę, potem zostawiłem w spokoju... przed godz. 10 znów "mieszam" temperaturą historia się powtarza - wartość zmienia tylko pierwszy. Pozostałe prawdopodobnie zostaną odczytane po ustabilizowaniu poprzednich.
Jak to poprawić?
Screenshot - 2018-10-07 , 11_08_50.jpg (58.91 KiB) Przejrzano 3969 razy
Sibikk
wt paź 16, 2018 4:22 pm
Panowie jeszcze do Was Prośba, Przemek ma na pewno na głowie ważniejsze sprawy dlatego zgłaszam się do Was o pomoc.
Czego potrzebuję:
Dwie rolety każda z jednym fizyczny przyciskiem ->do otwierania
Czujnik temperatury DS // w kodzie jest obsługa 2 może tak zostać
Czujnik wilgotności DHT22
#include <DHTesp.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <DHT.h>
 * This example requires DHT sensor library installed.
 * https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#define DHTPIN 5
OneWire oneWire(4);
DeviceAddress DS18B20_1 = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };       // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3
DeviceAddress DS18B20_2 = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };     //Odczytany adres 28FFECFEC11701F3
    double t = -275;
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_1);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempC(DS18B20_2);
                    break;
    return t;
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
// Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Init DHT library
  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {ESP.getChipId()};
  // CHANNEL0 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(D5, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
                    //aktywujemy go masą. D5 to GPIO14. mozna wpisywać naprzemiennie
// CHANNEL1 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(0, 2, true);
setRollerShutterButtons(int channel_number 1, int btnUpPin 10 , int btnDownPin 102 ); // Piny dla przycisków sterujących
SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead); 102
SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&suplaDigitalWrite); 102
int supla_DigitalRead(int channelNumber, 1 uint8_t pin) {
if (pin > 100) {
return 0;
return digitalRead(pin);
void suplaDigitalWrite(int channelNumber, 1 uint8_t pin, uint8_t val) {
if (pin > 100) {
return;
digitalWrite(pin, val);
 // CHANNEL2 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(14,     // D1 - Pin number where the 1st relay is connected
                             12, true);    // D3 - Pin number where the 2nd relay is connected
setRollerShutterButtons(int channel_number 2, int btnUpPin 9 , int btnDownPin 101 );
   // CHANNEL3 - RELAY
 // SuplaDevice.addRelay(D8, true);
 // CHANNEL4 - Thermometer DS18B20
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(5);  //kanał 4 to temomemetr
  // CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(13); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
                               // jezeli nie wiesz o czym mowa to zajrzyj tu https://forbot.pl/blog/microswitche-proste-czujniki-przeszkod-id1870
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(15); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  SuplaDevice.addDHT22(5);
                    "svrxxxxx",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
void loop() {
// ponizej kod umozliwiający włączać i wyłączać przekaźnik 1 z dodatkowego fizycznego przycisku dzwonkowego. W moim przypadku
// otwieranie/zamykanie bramy
//  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
//  przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
//  przycisk1.ChannelNumber = 1; // nr kanału przekaźnika
//  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
//button1 = digitalRead(16);
//if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
 // delay(100);
//if(digitalRead(16)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 16 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
//przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
//SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
//while(digitalRead(16)==LOW);
//delay(20);
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
          return cb;
I wali mi błedami
Arduino:1.8.7 (Windows Store 1.8.15.0) (Windows 10), Płytka:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
UWAGA: biblioteka SuplaDevice działa na architekturze(/architekturach) (avr) i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) (esp8266).
In file included from C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/SuplaDevice.h:299:0,
                 from C:\Users\Sibinski\Desktop\Nowy folder1\Programy\sketch_oct15b\sketch_oct15b.ino:8:
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_: In function 'SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks()':
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:77:21: error: invalid conversion from 'long int (*)(void*, int)' to '_cb_arduino_rw {aka int (*)(void*, int)}' [-fpermissive]
C:\Users\Sibinski\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice/supla_main_helper._cpp_:81:24: error: invalid conversion from 'bool (*)(const char*, long int)' to '_cb_arduino_connect {aka bool (*)(const char*, int)}' [-fpermissive]
C:\Users\Sibinski\Desktop\Nowy folder1\Programy\sketch_oct15b\sketch_oct15b.ino: In function 'void setup()':
sketch_oct15b:110:25: error: expected primary-expression before 'int'
 setRollerShutterButtons(int channel_number 1, int btnUpPin 10 , int btnDownPin 102 ); // Piny dla przyciskĂłw sterujÄ…cych
sketch_oct15b:110:47: error: expected primary-expression before 'int'
sketch_oct15b:110:65: error: expected primary-expression before 'int'
sketch_oct15b:110:84: error: 'setRollerShutterButtons' was not declared in this scope
sketch_oct15b:112:37: error: 'supla_DigitalRead' was not declared in this scope
sketch_oct15b:113:1: error: expected ';' before 'SuplaDevice'
sketch_oct15b:115:1: error: expected ';' before 'int'
sketch_oct15b:250:1: error: expected '}' at end of input
Znaleziono wiele bibliotek w "Ethernet.h"
Wykorzystane: C:\Users\Sibinski\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.0\libraries\Ethernet
Niewykorzystane: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\Ethernet
exit status 1
wt paź 16, 2018 4:27 pm
Komunikat błędu wyraźnie wskazuje co się nie zgadza.
Masz złe typy zmiennych przy funkcjach na które wskazujesz.
Tu masz jak powinno być
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... elper._cpp_
np
long supla_arduino_tcp_read(void *buf, _supla_int_t count)
a Ty masz
itd..
