Supla ESP wifi manager i aktualizacja przez wifi
elmaya
pn wrz 17, 2018 7:25 pm
wersja 2.4.2 nie działa dobrze
lepiej z 2.4.0
pn wrz 17, 2018 7:32 pm
elmaya pisze:
lepiej z 2.4.0
nie zauważyłem problemów... co z nią nie tak?
elmaya
pn wrz 17, 2018 7:43 pm
wiele problemów z połączeniem WiFi
dla mnie rozłącza się co 5 sekund
pn wrz 17, 2018 7:52 pm
Fakt - miałem coś takiego na NodeMcu ... ale winę zwaliłem na moduł ;)
PuteR
śr wrz 26, 2018 5:51 pm
Nie wiem co się stało ale robiłem według instrukcji wyczyściłem moduł poprzez "Erase" i chciałem dalej wgrać soft, ale podczas wgrywana wyskoczył błąd. Teraz moduł na nic nie reaguje dioda nie mruga nie da się go wyczyść ani nic wgrać.
test offset : 0 0x0
case ok
(True, [[u'D:\xxxx\\Sonoff\\Softy Sonoff\\blank_1MB\\blank_1MB.bin', 0]])
rep_path : D:\xxxx\Sonoff\FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v1.2_150512\bin_tmp\downloadPanel1
size_speed : 0
test fpath: D:\xxxx\Sonoff\Softy Sonoff\blank_1MB\_temp_by_dltool/downloadPanel1
test fname: D:\xxxx\Sonoff\Softy Sonoff\blank_1MB\_temp_by_dltool/downloadPanel1\blank_1MB.bin_rep
mode : speed:
write bin : D:\xxxxx\Sonoff\Softy Sonoff\blank_1MB\_temp_by_dltool/downloadPanel1\blank_1MB.bin_rep
test running : False
serial port opened
Connecting...
chip sync error.
com closed
tak to wygląda przy próbie wgrania czego kolwiek. Czy moduł da się jeszcze uratować??
śr wrz 26, 2018 6:09 pm
Albo upalony, albo nie masz trybu flash, odpal putty i zobacz co pokaże
PuteR
sob wrz 29, 2018 7:22 am
Czy możliwe żeby się spalił przy próbie wgrywania? Na samym module nic nie widać. W tryb flash wchodzę przez przytrzymanie przycisku i podłączenie pod USB. Jak mam to sprawdzić w putty?
sob wrz 29, 2018 7:27 am
Odsyłam do FAQ...
shimano73
sob wrz 29, 2018 6:12 pm
Dopiero dziś znalazłem chwilę na testy i od razu problem , brakuje mi biblioteki WIFiManager.h którą i z skąd pobrać ? Przejrzałem chyba całego posta i nie znalazłem :(
https://github.com/shimano73
sob wrz 29, 2018 6:30 pm
