Cześć,
Czy jest soft do standardowego Sonoff-a aby można było podpiąć czujnik wilgotności podobnie jak DS18B20 ??
Próbowałem wrzucić wersje sonoff_th ale nie pójdzie
Sonoff DHT21 DHT22
Jest dla wersji z 5-ma pinamiwwpiotr pisze:Cześć,
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
i jeszcze ten wątek
viewtopic.php?f=23&t=304&p=3870#p3870
Dziękuję, poszło.
Ale mam pytanie dlaczego dioda świeci cały czas ? wydaje mi się że powinna świecić jeżeli przekaźnik jest załączony i nie świecić jeżeli wyłączony.
Ewentualne problemy z połączeniem mogłyby być sygnalizowane poprzez migającą diodę.
Logika sterowania diodą/diodami w Supli opiera się zapewne na tym, że będą one podłączone pomiędzy GPIO i masę - stan wysoki na porcie, to świecenie diody. Natomiast w Sonoff-ie dioda podłączona jest pomiędzy VCC i GPIO i stan niski na porcie to świecenie diody.wwpiotr pisze:Dziękuję, poszło.
W źródłach Supli należałoby więc zmienić logikę sterowania diodami w takich przypadkach. Sądzę, że sprawa warta jest rozpatrzenia.
EDIT: Sprawę rozpatrzyłem - przetestuj ten soft:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... p5_inv.rar
To sam sobie odpowiem. Generalnie działa DHT21 na sofcie od DHT22. Ale dziwne trochę bo przy zewnętrznej temperaturze ok - 9 pokazywał - 7. Rozumiem, mogą być rozbieżności. No ale rano przy - 3 pokazywał +14. Czy to kwestia tego że czujnik jest DHT21? Sonoff schowany pod pokrywą napędu bramy BX Strong. Generalnie nie ma tam za bardzo co go grzać.
Mam podłączony DHT21 na sofcie od DHT22 (co prawda niezbyt długo), ale aż takich różnic nigdy nie zauważyłem. O ile różnica +/- 2 stopni byłaby wytłumaczalna, to ta druga już nie bardzo.dudu pisze: ↑ndz mar 04, 2018 6:45 pmTo sam sobie odpowiem. Generalnie działa DHT21 na sofcie od DHT22. Ale dziwne trochę bo przy zewnętrznej temperaturze ok - 9 pokazywał - 7. Rozumiem, mogą być rozbieżności. No ale rano przy - 3 pokazywał +14. Czy to kwestia tego że czujnik jest DHT21? Sonoff schowany pod pokrywą napędu bramy BX Strong. Generalnie nie ma tam za bardzo co go grzać.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
Ja mam dwa DHT21 (AM2301) i na sofcie by @Zybi oba działały podobnie, nigdy nie było ponad 10 stopniowej różnicy. DHT22 (AM2302) działa na sofcie od @Espablo i nie ma dużej różnicy do "faktycznej" temperatury.
Ale moje wszystkie działają wewnątrz. Może Twojemu coś zaszkodziło...
Ps. A może problem leży w napięciu zasilania czujnika? Czytałem kiedyś, że DHT w swoim zakresie 3V3-5V pokazywał ok, a poniżej 3V3 dzialał, ale już był kosmos.
