Trzy rolety w ESP po I2C
Maniek913
śr mar 13, 2019 7:33 am
W configu nie ma takiej opcji - zastosowałem tylko pomysł sprzętowy - co do softu to już trzeba trochę popracować przy kodzie.
wojtas567
śr mar 13, 2019 7:39 am
Nie ma wielkiego kłopotu wystarczy zastąpić
  SuplaDevice.addRelay(101, false);
  SuplaDevice.addRelay(102, false);
  SuplaDevice.addRelay(103, false);
na taki:
  // CHANNEL0 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(101,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     102, false);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
   //SuplaDevice.setRollerShutterButtons(0,    // 0 - Channel Number
   //                                    101,   // 20 - Pin where the 1st button is connected
   //                                    102);  // 21 - Pin where the 2nd button is connected
i powinno śmigać.
Rafaello
wt kwie 16, 2019 8:37 am
Maniek913 pisze:
pn mar 11, 2019 5:19 pm
Ja nieco inaczej podszedłem do problemu - na podstawie rozwiązania kol.elmaya z zastosowaniem układu 74HC595 (8 wyjść) uzyskałem moduł z jednym esp do sterowania 4 roletami z fizycznymi przyciskami podłączonymi do portów esp 8266 . Działa znakomicie.
Witaj
kombinuje z układem 74HC595 ale strasznie sieje błędami przy próbie kompilacji, potrzebuję sterować 3 roletami, masz może skomilowany pliczek .bin lub chociaż poprawny szkic.
elmaya
wt kwie 16, 2019 9:12 am
Rafaello pisze:
Maniek913 pisze:
Witaj
viewtopic.php?f=9&t=4651
Rafaello
wt kwie 16, 2019 11:26 am
elmaya pisze:
Rafaello pisze:
Maniek913 pisze:
Witaj
Thank you very much I will try to implement
