Firmware Multiboard
Witam, czy podłączenie czujników i przycisków wygląda tak samo jak w softach u zibiego??
Każdy moduł ma opisane podłączanie przycisków (buttonów) i czujników (sensorów). Nie wzorowałem się 1:1 na kompilacjach @Zybiego a jedynie na ogólnym zastosowaniu i wykorzystaniu modułów. Różnice są niewielkie ale jednak są.PuteR wrote: Thu Sep 27, 2018 6:53 am Witam, czy podłączenie czujników i przycisków wygląda tak samo jak w softach u zibiego??
Chodzi mi konkretnie o sonoff basic w opisie jest że "GPIO0 - Button1" Czyli zewnętrzny przycisk można podłączyć tylko na zasadzie podlutowania się pod ten w sonofie?Espablo wrote: Thu Sep 27, 2018 7:46 amKażdy moduł ma opisane podłączanie przycisków (buttonów) i czujników (sensorów). Nie wzorowałem się 1:1 na kompilacjach @Zybiego a jedynie na ogólnym zastosowaniu i wykorzystaniu modułów. Różnice są niewielkie ale jednak są.PuteR wrote: Thu Sep 27, 2018 6:53 am Witam, czy podłączenie czujników i przycisków wygląda tak samo jak w softach u zibiego??
i pytanie czy będzie można podłączyć przełącznik ?PuteR wrote: Thu Sep 27, 2018 8:43 amChodzi mi konkretnie o sonoff basic w opisie jest że "GPIO0 - Button1" Czyli zewnętrzny przycisk można podłączyć tylko na zasadzie podlutowania się pod ten w sonofie?Espablo wrote: Thu Sep 27, 2018 7:46 amKażdy moduł ma opisane podłączanie przycisków (buttonów) i czujników (sensorów). Nie wzorowałem się 1:1 na kompilacjach @Zybiego a jedynie na ogólnym zastosowaniu i wykorzystaniu modułów. Różnice są niewielkie ale jednak są.PuteR wrote: Thu Sep 27, 2018 6:53 am Witam, czy podłączenie czujników i przycisków wygląda tak samo jak w softach u zibiego??
Witam, super projekt
podsunął mi jeden pomysł, chodzi mi o możliwość sterowania dwoma roletami z jednego moduł, czy dałoby się coś takiego zrobić ??
Nie trzeba. Dodałem możliwość podłączenia zewnętrznego przyciskuPuteR wrote: Thu Sep 27, 2018 8:43 am Chodzi mi konkretnie o sonoff basic w opisie jest że "GPIO0 - Button1" Czyli zewnętrzny przycisk można podłączyć tylko na zasadzie podlutowania się pod ten w sonofie?
@Espablo, a czy jest możliwość sterowania diodą LED w Sonoffie jak u Zybiego? Czyli wygasić w trakcie normalnej pracy lub całkowicie?
Nie mam sonoffa ale można. Są 3 tryby OFF, ON i załączone tylko na czas konfiguracji (szybkie miga nie)
W zasadzie nie jest potrzebny sonoff wystarczy dioda podłączona do ESP na GPIO13Espablo wrote: Thu Sep 27, 2018 12:18 pm Nie mam sonoffa ale można. Są 3 tryby OFF, ON i załączone tylko na czas konfiguracji (szybkie miga nie)
Najlepiej się testuje na domyślnym module. Odrazu wiadomo czy działa
