Firmware Multiboard
Niebanalny_J
śr maja 22, 2019 7:35 pm
Po pierwsze cześć wszystkim :)
Po drugie Espablo super robota! Dzięki za firmware oraz tutorial.
Mimo wszytko potrzebna pomoc :oops:
Nie działa zewnętrzny włącznik światła. Sonoff Basic (nowy 4 pinowy)
Wgrany firmware Multiboard, ustawiony Sonoff Basic, Tremometr DS18B20 domyślnie po GPIO1 działa rewelacyjnie. Sonoff łączy się z chmurą Supla, mogę sterować z aplikacji aleee niestety nie działa zewnętrzny włącznik światła - ustawiony na GPIO 3 (RX)- External Realy. Do RX podłączony kabel drugi do GND to wszystko wpięte do włącznika i nie działa. Czy ktoś miał może podobny problem lub wiecie jak to rozwiązać ewentualnie co robię źle:)
Dzięki za wszelkie sugestie.
Darkman
czw maja 23, 2019 6:19 am
alvaro99 pisze:
śr maja 22, 2019 6:14 pm
tcp pisze:
śr maja 22, 2019 7:44 am
ja wczoraj kombinowałem ale na Sonoff basic nie udało mi się odpalić DTH22. Działa chwilkę ale nie odświeża pomiaru a po jakimś czasie przestaje wyświetlać pomiar. Pomoże ktoś ?
Spróbuj z rezystorem.
@szym3k Mam to samo... @Espablo, można by to jakoś poprawić przy następnej wersji softu + obsługę dodatkowego konataktronu?
@alanzola a da radę do sonoffa basica na multiboardzie podpiąć 7 kontaktronów? Próbowałeś?
Możesz i jeszcze więcej kontaktronów, po prostu łączysz je szeregowo :)
Ja u siebie też mam problem z DHT22 - jest pomiar tylko przez pół minuty na Basic R2 Power.
Próbowałem też wgrać wersje Incan Easy i po ustawieniu jej gpio, w ogóle brak mam pomiarów.
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gniazdko z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gniazdko
1x MediaTech MT3105 gniazdko
1x Yunshan (brama)
tomkowski
czw maja 23, 2019 10:04 am
Darkman pisze:
A dlaczego nie równolegle?:)
Darkman
czw maja 23, 2019 3:26 pm
tomkowski pisze:
Darkman pisze:
Bo standardowo jak np. używasz przy drzwiach to kontaktron jest zwarty, więc ja któryś z podłączonych nagle zostanie rozwarty to nic to nie zmieni dla układu bo pozostałe dalej zwierają
oSuplowane:
1x Yunshan (brama)
Zidane
czw maja 23, 2019 6:24 pm
Hej pomoże ktoś w rozwiązaniu problemu?
urządzenie - sonoff touch dual
Firmware Multiboard 2.7.2
na GIPO1 podłączony dth22
na GIPO3 podłączony ds18b20
A a w miejscach temp i wilgotności są same kreski "----"
Co robię źle?
@edit
Po odłączeniu zasilania czujnik dth22 pokazuje temp. i wilgotność a ds18b20 dalej pokazuje ----
jak to rozwiązać?
Zainstalowane:
---5x Sonoff Basic +DS18B20, ---1x Sonoff RF +DHT22, ---4x Sonoff Touch (1 gang) +DS18B20, ---1x Sonoff Touch (2 gang) +DS18B20 +DHT22
kedzior122
pt maja 24, 2019 8:33 am
Wszystko mi działało do póki miałem tylko Ds18B20. Wczoraj doszedł mi DHT22 no i mam problem. Przy podłączeniu DS18B20 do GPIO3 a DHT22 do Gpio1 dane z DHT pokazują się na około 10 sek od uruchomienia. Potem odczyt zanika. Czujnik temperatury działa prawidłowo. Przy zamianie czujników na wejściu (czyli DS18B20 na tx a DHT na RX) odczyt temp i wilgotności jest cały czas a DS18B20 wcale nie startuje. Gdzie mogę szukać problemu?
tomek98
pt maja 24, 2019 11:16 am
Szukaj w opisie Firmware Multiboard.
Z tego co mi wiadomo to nie jest jeszcze możliwe odczytywanie danych jednocześnie z tych dwóch czujników.
Pozdrawiam,
Tomek
Zidane
pt maja 24, 2019 1:18 pm
kedzior122 pisze:
Mam to samo jak ty w 2 przypadku
Zamienić za bardzo nie mogę bo wszystko przylutowane daj znać jak to naprawisz
Zainstalowane:
kedzior122
pt maja 24, 2019 4:07 pm
tomek98 pisze:
Na 1 stronie jest zapis "W tym momencie można używać tylko jeden czujnik DHT i jeden czujnik DS18B20 w tym samym czasie. "
Zastanawiam się dlaczego dht działa przez pierwsze 10-15 sek a potem brak odczytu.
pajdakks
pt maja 24, 2019 5:24 pm
Cześć,
mam sonoff'a basic rf r2 z wgraną suplą Multiboard, z informacji na forum wyczytałem, iż należy wybrać model S2x przy konfiguracji.
Wbudowanym przekaźnikiem mogę sterować bez problemu aczkolwiek nie wiem gdzie mam się wpiąć oprócz GND, zwykłym włącznikiem bistabilnym by była możliwość fizycznego sterowania.
Instrukcję dostępne są tylko dla modelu sonoff VER.1.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
