Firmware Multiboard
Domin
Thu Jun 13, 2019 9:59 am
Czy ktoś może mi napisać jak przestawić yunshan w supli na Multiboardzie aby był przez system rozpoznawany jako brama/furtka/roleta a nie wlacznik światła...?
Thu Jun 13, 2019 10:20 am
przycisk monostabilny
Domin
Thu Jun 13, 2019 12:50 pm
Dzięki zdawało mi się że tak miałem, sprawdzę potem domu to dość logiczne że może z tego wynikać problem 😉
Thu Jun 13, 2019 4:33 pm
Cytat z 1 str :
Ciebie interesuje pkt.3.
Firmware obsluguje
1. Czujniki temperatury - 3 możliwe warianty DS18B20, DHT11, DHT22.
2. Przyciski w trybie monostabilny mamy do wyboru tylko włącznik światła i włącznik zasilania.
3. Przyciski w trybie bistabilnym mamy do wyboru wszystkie możliwe opcje sterowanie przekaźniki em np. gate, brama itp.
_aro_
Wed Jun 19, 2019 10:44 am
Witam wszystkich !
A u mnie jest tak:
Zastosowałem ogólniedostępny Sonoff Basic RF R2 POWER V1.0. - wiadomo ESP 8285. Przeznaczyłem go do pracy jako Gate z bramą garażową. Świadomie przerobiony na wyjście beznapięciowe z zabezpieczeniem w postaci kawałka izolacji termokurczliwej (praca tylko w pomieszczeniu zamkniętym).
Soft to oczywiście Multiboard by Espablo Supla for ESP8266 Firmware v2.7.2
Po bezproblemowym flashowaniu wybieram opcje:
MODULE - SONOFF S2X
Button_1 type - Bistable
Relay_1 - HIGH LEVEL
LED config status - ON
Button CFG type - 5s
GPIO1 - SENSOR
GPIO2 - TERM DHT22
GPIO3 - SENSOR
I tak:
GPIO01 - TX - jako czujnik zamknięcia - czujnik na tym pinie nie może pracować w trybie NO ponieważ wtedy 95% czasu - gdy brama jest zamknięta - ten pin jest zwarty do masy co powoduje, że gdy w tym czasie dojdzie do zaniku napięcia to moduł się nie uruchomi.
Czujnik zamknięcia musi być typu NC, wtedy tylko powiedzmy 5% pozostałego czasu - kiedy brama pozostaje otwarta lub się porusza - może dojść podczas zaniku napięcia do sytuacji kiedy czujnik zamknięcia będzie zwarty do masy i się moduł nie uruchomi (znacznie mniejsza to tą możliwość).
GPIO02 - osobne wyjście z dołu - osobny pin lutowniczy - nie może być zwarty do masy podczas uruchamiania to moduł się nie uruchomi.
Mój DHT22 na pull-up wbudowany w sam czujnik - połączenie między GPIO02 poprzez rezystor 4,7 k Ohma - nie ma takiego niebezpieczeństwa.
GPIO03 - RX - czujnik otwarcia - krótko pojawia się napięcie po restarcie modułu - nie ma ograniczeń co do zwarcia do masy podczas uruchamiania.
GPIO12 - Relay_1
GPIO13 - LED
Ktoś już pisał o tym wcześniej, ale potwierdzam - żeby moduł działał prawidłowo jako sterownik bramy garażowej z dwoma krańcówkami góra/dół po stronie serwera obydwa czujniki muszą mieć zaznaczona "Odwrócona logika". Czujnik zamknięcia typu NC, czujnik otwarcia NO.
Wszystko testowane od kilku dni. Działa bezbłędnie i niezawodnie :D Raz się zdarzyło, że po dłuższym zaniku napięcia nie było widać wskazań czujnika DHT22, ale odpięcie go i ponowne podłączenie przywróciło pomiary. Poza tym no problem :lol:
Wielki szacun i podziękowania za wkład pracy dla Espablo.
You are the man !
Contact:
Wed Jun 19, 2019 11:20 am
@_aro_
Przeczytaj.
viewtopic.php?f=6&t=4936
_aro_
Wed Jun 19, 2019 1:19 pm
Czytałem ten wątek przed zamieszczeniem posta. Mam tą świadomość.
Chodziło mi bardziej o pokazanie na konkretnym przykładzie bardzo dobrze działającego softu.
Zidane
Thu Jun 20, 2019 11:18 pm
@Espablo dzięki jeszcze raz za soft
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia co w nim zmieniłeś że w Sonoff RF R2 Power z modułem RF pilot działa na starszej wersji a na nowej już nie?
Zainstalowane:
---5x Sonoff Basic +DS18B20, ---1x Sonoff RF +DHT22, ---4x Sonoff Touch (1 gang) +DS18B20, ---1x Sonoff Touch (2 gang) +DS18B20 +DHT22
jarzomp
Sat Jun 22, 2019 11:47 am
Witam wszystkich.
Wgrywam sobie multiboard na sonoff basic i niestetu nie mogę przekaźnika ustawić w trybie bistable (brama , furtka).
Czy powodem jest blokada sonoffów na zewnątrz ?
Contact:
Sat Jun 22, 2019 11:54 am
Możliwe.
Post Reply
