Firmware Multiboard
paziak
pt paź 04, 2019 1:44 pm
Witam
mam wgranego multiboarda do Dual R2.
Czy jest możliwość aby przycisk 1 był monostabilny a przycisk 2 bistabilny ?
ponieważ wybierając w konfiguracji jako różne oba przyciski działają tak jak ustawiony jest przycisk 1
Czy po prostu coś źle konfiguruję ?
jack78
ndz paź 06, 2019 12:56 pm
Czy ktoś może mi wyjaśnić czym różnią się te softy? Czy np do basica mogę wgrać dowolny z nich? Czy do Yunshan również?
I jakby szło to przypiąć do pierwszego postu, wtedy nie będzie takich pewnie głupich pytań.
nitzsche
ndz paź 06, 2019 7:06 pm
InCan jest do urządzenia które zrobił Espoablo o nazwie InCan
InCan easy to taki soft uniwersalny który możesz wgrać do każdego urządzenia i samemu skonfigurować GPIO ( tak bardzo uproszczając)
Multiboard - to jest to czego szukasz, wgrywasz wybierasz urządzenie które masz - reszta robi się sama.
Teraz ja zapytam :)
Czy zauważyliście jakieś lepsze działanie czujnika dht21? Zdarzają się przerwania na 30 min w ciągu dnia ale pomiar samoczynnie wraca...
Ma to coś wspólnego z aktualizacją clouda?
jack78
ndz paź 06, 2019 9:47 pm
U mnie DS18B20 nie działa w ogóle na tym sofcie na Basicu. Sprawdziłem 3 DS-y, i żaden nie ruszył ani sam ani z pullup.
nitzsche
pn paź 07, 2019 5:37 am
Dsy działają normalnie. Coś źle musisz podłączać.
diehard
pn paź 14, 2019 6:05 am
Potwierdzam również że na SONOFF Basic wogóle nie działają TX ani RX jeśli podłączamy SWITCH lub DS18. Ani na pullup'ie ani bezpośrednio
Gang
pt paź 18, 2019 10:17 pm
Panowie mam problem.
Mam dwa moduły INCANa.
Jeden obsługuję bramę, sensor otwarcia bramy, czujnik otwarcia drzwi, ds na dworze i dht11 w garażu. (wiem, że DHT11 to szit ;) ale jakoś zmieniać mi się nie chcę, mimo, że 22 już na podmiankę jest ;) ) Wszystko działa
Drugi dziś chciałem podłączyć bo przyszły mi wyżej wspominane DHT22. I nie mogę!
Termometry mogą wybrać na 192..... na GPIO 1 i 3. I niezależnie czy ustawię na 1 DHT22 i na 3 DS, lub odwrotnie to na stronie supla widzę, że niby zainstalowane są 3... dht11, dht22 i ds. i nic nie działa! nawet sensor otwarcia drzwi, gdzie 10cm kabelkiem łączyłem masę z GPO.
Jakieś pomysły co się skopało? Jak to ustawić? może wybrać inny moduł?
Espablo
sob paź 19, 2019 2:43 pm
Gang pisze:
...na stronie supla widzę, że niby zainstalowane są 3... dht11, dht22 i ds. i nic nie działa! nawet sensor otwarcia drzwi, gdzie 10cm kabelkiem łączyłem masę z GPO.
Widzę, że nie czytałeś dokładnie opisu. Jest wyraźnie na pisane ale napiszę to jeszcze raz 1 -> czujnik DHT i 1 -> czujnik DS
https://github.com/Espablo
Gang
sob paź 19, 2019 5:27 pm
Espablo pisze:
Gang pisze:
Swego czasu przeczytałem wątek od deski do deski. Ale sorki nie zrozumiałem i chyba dalej nie rozumiem.
Mam dwa czujniki do podłączenia dht 22 i ds18b2.
Ale na gpio 2 zawsze mam ustawiony dht11. Nie ważne jak ustawie konfigurowalne gpio (na 1 i 3).
Jak ustawiłem na 1 ds, na 3 none. A do gpio2 podlaczyłem dht22 to i tak nie wykrywal tego, na terminalu na stronie i tak na gpio2 był dht11 i brak pomiaru.
Espablo
sob paź 19, 2019 7:14 pm
no właśnie masz 3 czujniki a możesz mieć tylko 2
Wróć do „Nowości”
