Firmware Multiboard
Witam.Po wgraniu sonoff touch nie rozsyła sieci.
Poczekaj chwile, czasem nawet 1 min trzeba czekać.
spróbuj ten
pokaż z jakimi ustawieniami wgrywasz soft i co wyświetla Putty
CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
multiboard_1024_dout_eagle.flash.bin-- ------>0x00000
multiboard_1024_dout_eagle.irom0text.bin---->0x40000
esp_init_data_default.bin ---------->0xFC000
w putty jaki adres
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
w putty jaki adres
Tak nieśmiało zapytam
możne jeszcze coś takiego?
GPIO2 - Temperatura
GPIO1 - Relay1
GPIO3 - Relay2
GPIO4 - Relay3
GPIO5 - Relay4
GPIO12 - Relay5
GPIO13 - Sensors
GPIO14 - Sensors
GPIO15 - Przycisk
GPIO16 - Przycisk
GPIO0 - Przycisk Konfiguruj (5s)
GPIO2 - LED CFG
Niekoniecznie pod te konkretne GPIO, ale konfiguracja z 5 przekaźnikami, dwoma sensorami i dwoma przyciskami jest już bardzo uniwersalna
GPIO2 - Temperatura
GPIO1 - Relay1
GPIO3 - Relay2
GPIO4 - Relay3
GPIO5 - Relay4
GPIO12 - Relay5
GPIO13 - Sensors
GPIO14 - Sensors
GPIO15 - Przycisk
GPIO16 - Przycisk
GPIO2 - LED CFG
Kolego @cino111 to nie jest tak, że podłączysz sobie co chcesz i gdzie chcesz.cino111 wrote: Fri Sep 28, 2018 11:56 am Tak nieśmiało zapytam![]()
GPIO2 - Temperatura
GPIO1 - Relay1
GPIO3 - Relay2
GPIO4 - Relay3
GPIO5 - Relay4
GPIO12 - Relay5
GPIO13 - Sensors
GPIO14 - Sensors
GPIO15 - Przycisk
GPIO16 - Przycisk
GPIO2 - LED CFG
Niekoniecznie pod te konkretne GPIO, ale konfiguracja z 5 przekaźnikami, dwoma sensorami i dwoma przyciskami jest już bardzo uniwersalna![]()
Chciałem żebyś mi pokazał a nie pisał. Skopiowanie opisu nie oznacza jeszcze, że ustawiłeś wszystko tak samo. Przekonałem się o tym niejednokrotnje dlatego proszę o zrzut ekranu.andrzejano wrote: Fri Sep 28, 2018 11:53 am CreystalFreq 26M
SPI SPEED 40 MHz
FLASH MODE DOUT
BAUDRATE 115200
w putty jaki adres
Port w Putty taki sam jak przy wgrywanie.
