Firmware Multiboard
Bobek1983
ndz gru 09, 2018 4:11 pm
Czy udało się komuś z softem multiboard na Yunshan uruchomić przekaźnik z zewnętrznego przycisku?
Pojawiają mi się w Cloud dwie instancje relay, ale tylko jedna powoduje uruchomienie przekaźnika....
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2018 6:09 pm przez Bobek1983, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu18
wt gru 11, 2018 1:17 pm
Takie pytanie. Czy jak wejdzie nowa wersja Cloud z obsługą GH itp. to będzie trzeba wgrywać na nowo soft? Czy multiboard będzie to wspierać?
PuteR
wt gru 11, 2018 1:59 pm
Espablo czy problem z zanikiem wskazań z czujników dht22 po utracie połączenia dalej występuje czy może zostało to już usunięte? Czy na softach incan też jest ten problem? Bo nie wiem czy dołączać wszystko o zmieniać czy się jeszcze wstrzymać?
andrzejano
wt gru 11, 2018 3:10 pm
Espablo pisze:
czw gru 06, 2018 7:30 pm
poprawiłem Sonoff Touch LED CFG
Wgrałem dzisiaj sonoff touch one nie swieci led w trybie ON.
Poprawka nie weszła.
szabel99
wt gru 11, 2018 4:48 pm
Ja wczoraj wgrywałem do 2 szt. Sonoff Touch One i myślę, że jest tak jak powinno być. Świeci dioda podświetlająca połączenia z WiFi natomiast w trybie konfig mruga. Ty pewnie chciałbyś aby podświetlane było "kółko" pod którym jest dotyk. Sporo było dyskusji na tym forum odnośnie tych właczników i wniosek był taki, że jest to fizycznie niemożliwe. Ten element świeci gdy włącznik jest w trybie ON. W podwójnych sonoffach jest to możliwe i u mnie ten element jest podświetlany. Też chciałbym takie rozwiązanie.... ale czasmi chcieć, a móc niestety nie da się pogodzić :)
Woden
wt gru 11, 2018 7:58 pm
szabel99 pisze:
Chciałem sprostować powyższą wypowiedź. Jeżeli chodzi o podświetlenie wifi w Sonoff Touch One, to jest przecież opcja w sofcie Multiboard umożliwiająca jego wyłączenie. Przycisk jest lekko podświetlony w trybie "off", natomiast w trybie "on" świeci mocniej. Wszystko działa jak należy.
DariuszS
wt gru 11, 2018 8:51 pm
wtrącę się w dyskusję bo właśnie otrzymałem SOnoff SV ver 1.0 (z tego co widzę ma wyprowadzone GPIO 4,5,14) oraz nowego Basic - Sonoff RF R2 Power a on ma wyprowadzone GPIO2 zamiast 14 - dałoby radę uwzględnić te wersję w multiboard. Do SV chciałbym podłączyć kontaktron i wykorzystać jako sterowanie bramy a do R2 dodatkowy włącznik klawiszowy mono lub bi stabilny do obu fajnie by było też wpiąć termometr. Proszę o pomoc czy bo jestem nowy w temacie i nie wiem czy to jest do ogarnięcia :D
Lukasz_171990
wt gru 11, 2018 9:50 pm
witam panów...mam pewien problem,podłaczylem sensor kontrakton tak jak w schemacie i dzieje sie u mnie cos takiego ze przy zblizeniu kontraktora to zalacza sie przekaznik...o cochodzi???
szabel99
śr gru 12, 2018 7:27 am
Woden pisze:
szabel99 pisze:
Żeby nie zaśmiecać wątku kolegi @Espablo, który zrobił kawał dobrej roboty, a jego soft mam aktualnie w większości swojego sprzętu. Pisałem w swoim wątku, że wszystko jest jak powinno być...... LED Config w Sofoff Touch One to dioda od WiFi i działa to tak jak powinno czyli może być włączona lub nie natomiast dioda od
"dotyku" czyli niebieskie kropki tworzące koło, świeci tylko kiedy włącznik jest w pozycji ON i tak jest w tym sofcie. To o czym pisałem wczoraj, czego nie można uzyskać Sonoff Touch to podświetlenie dotyku kiedy włącznik jest pozycji OFF ponieważ rozwiązanie techniczne w tym włączniku na to nie pozwalają (co na przykład działa w Sonoff Touch Dual i mnie osobiście bardziej to odpowiada niże podświetlenie diody WiFi). Poniżej zdjęcie dwóch świecących elementów w Sonoff Touch One żeby uporządkować dyskusję. LED Config - dioda podświetlająca WiFi, "Dotyk" dioda, która świeci tylko i wyłącznie w pozycji ON włącznika.
Sonoff touch.jpg (27.48 KiB) Przejrzano 1109 razy
adamwro25
śr gru 12, 2018 8:05 am
Witam
Espablo:
mam problem z Yunshan - po podpięciu krańcówki (kontaktron na przewodzie ~2,5m) do RX - po zaniku WIFI moduł nie wstaje - po odpięciu krańcówki i zaniku WIFI działa wszystko dobrze.
problem zauważyłem dla Multiboard i InCan easy
