Firmware Multiboard
Lukasz_171990
śr gru 12, 2018 8:30 am
Panowie pomoże mi ktoś z tym kontraktorem ?dlaczego jak zbliżam do siebie dwie części kontraktora to mi załącza przekaznik?mam wgranego multiboard...
Woden
śr gru 12, 2018 11:40 am
szabel99 pisze:
śr gru 12, 2018 7:27 am
Woden pisze:
wt gru 11, 2018 7:58 pm
szabel99 pisze:
wt gru 11, 2018 4:48 pm
Ja wczoraj wgrywałem do 2 szt. Sonoff Touch One i myślę, że jest tak jak powinno być. Świeci dioda podświetlająca połączenia z WiFi natomiast w trybie konfig mruga. Ty pewnie chciałbyś aby podświetlane było "kółko" pod którym jest dotyk. Sporo było dyskusji na tym forum odnośnie tych właczników i wniosek był taki, że jest to fizycznie niemożliwe. Ten element świeci gdy włącznik jest w trybie ON. W podwójnych sonoffach jest to możliwe i u mnie ten element jest podświetlany. Też chciałbym takie rozwiązanie.... ale czasmi chcieć, a móc niestety nie da się pogodzić :)
Chciałem sprostować powyższą wypowiedź. Jeżeli chodzi o podświetlenie wifi w Sonoff Touch One, to jest przecież opcja w sofcie Multiboard umożliwiająca jego wyłączenie. Przycisk jest lekko podświetlony w trybie "off", natomiast w trybie "on" świeci mocniej. Wszystko działa jak należy.
Żeby nie zaśmiecać wątku kolegi @Espablo, który zrobił kawał dobrej roboty, a jego soft mam aktualnie w większości swojego sprzętu. Pisałem w swoim wątku, że wszystko jest jak powinno być...... LED Config w Sofoff Touch One to dioda od WiFi i działa to tak jak powinno czyli może być włączona lub nie natomiast dioda od
"dotyku" czyli niebieskie kropki tworzące koło, świeci tylko kiedy włącznik jest w pozycji ON i tak jest w tym sofcie. To o czym pisałem wczoraj, czego nie można uzyskać Sonoff Touch to podświetlenie dotyku kiedy włącznik jest pozycji OFF ponieważ rozwiązanie techniczne w tym włączniku na to nie pozwalają (co na przykład działa w Sonoff Touch Dual i mnie osobiście bardziej to odpowiada niże podświetlenie diody WiFi). Poniżej zdjęcie dwóch świecących elementów w Sonoff Touch One żeby uporządkować dyskusję. LED Config - dioda podświetlająca WiFi, "Dotyk" dioda, która świeci tylko i wyłącznie w pozycji ON włącznika.
Przepraszam, wydawało mi się, że efekt, który pokazałem na zdjęciu można nazwać lekkim podświetleniem "dotyku" (włącznik w pozycji OFF).
szabel99
śr gru 12, 2018 12:07 pm
Woden pisze:
szabel99 pisze:
Woden pisze:
To chyba jednak ja powinienem przeprosić bo okazuje się, że można podświetlić "dotyk" w trybie OFF (tak mam w dualach) ale chyba mam starszą wersję sonoffa (pierwsze które pojawiły się na rynek EU)...u mnie niestety nie da się tak podświetlić, tylko dioda WiFi i kiedyś długo z kolegami debatowaliśmy na tym forum w innym wątku i ktoś mądrzejszy po analizie elektroniki napisał "nie ma takiej możliwości". Na tym zakończmy ten wątek...wniosek....Prawdopodobnie w zależności od wersji da się podświetlić lub nie :) Zacząłem od słowa "prawdopodobnie" bo koledzy z Azji za często modyfikują sprzęt.
adamwro25
śr gru 12, 2018 4:21 pm
Lukasz_171990 pisze:
Bo go podpiales pod przycisk :)
Woden
śr gru 12, 2018 4:31 pm
@szabel99 nie ma problemu. Tak myślałem, że musisz mieć starszą wersję, ale chciałem Cię trochę podpuścić ;-)
Podbijam temat. Ktoś ma jakiś pomysł?
Woden pisze:
czw gru 06, 2018 8:32 pm
Sonoff TH16 z wgranym softem Multiboard (podlączoną mam do tego lampkę nocną + am2301). Po pewnym czasie aplikacja Supla nie pokazuje aktualnego stanu (pokazuje, że lampka jest wyłączona pomimo tego, że świeci).
szabel99
śr gru 12, 2018 6:36 pm
Woden pisze:
Woden pisze:
Udało Ci się mnie podpuścić :)
wrobel111
czw gru 13, 2018 8:25 am
szabel99 pisze:
Woden pisze:
szabel99 pisze:
W moim sonoffie też nie można tego zmienić. Analizując płytkę można zauważyć że dioda ta jest podłączona równolegle z przekaźnikiem do tego samego gpio, jeśli przerwać by ścieżkę i poprowadzić przewód do innego gpio modyfikując soft można by to konfigurować.
szabel99
czw gru 13, 2018 11:48 am
wrobel111 pisze:
szabel99 pisze:
Woden pisze:
dzięki za podpowiedź. Może w weekend spróbuję przerobić jedną sztukę :)
marcepanfazik
czw gru 13, 2018 6:53 pm
Czy w multiboard dla inCan jest opcja dołożenia dodatkowego sensora na GPIO10?
Pytam ponieważ używam nodemcu V3 i moduł nie wystartuje przy zwartym do GND GPIO16,3 i 1
bulek68
sob gru 15, 2018 5:19 pm
Ps. Po co Panowie cytujecie całą swoją rozmowę za każdym razem? Śmietnik się robi straszny a przebrnąć przez to z poziomu telefonu delikatnie mówiąc jest flustrujace!
7x inCan
4x SRW-01
1x SLW-01
1x ROW-02
1x WEMOS Supla Button 8 direct links by Elmaya
1x Yunshan 8xDS+DHT22+TIMER.CWU+OLED by Zybi
1x Sonoff Dual R2 2xGATE+DHT22 by Zybi
1x Sonoff BASIC
2x MELINK
Wróć do „Nowości”
