Firmware Multiboard
wsosniak
śr lut 06, 2019 12:03 pm
paabu pisze:
śr lut 06, 2019 11:58 am
- zrob restart sonoffa (wyłącz z prądu załącz ponownie)
- teraz w cloud włącz rejestracje urządzen. Za chwile sonoff powinien ponownie sie zarejestrowac i będzie widać wiecej fukcji danego kanału jak : brama garazowa, furtka, automat schodowy ,....
Czyli Sonoff powinien sam się zarejestrować, czy należy to zrobić w aplikacji Supla poprzez "Dodaj urządzenie"?
sam się zarejestruje, nic w aplikacji nie musisz robic
Arek.kandula
śr lut 06, 2019 12:39 pm
Wsosniak super podpowiedź
pikciu
śr lut 06, 2019 9:59 pm
Wrzuciłem Multiboard do podwójnego Sonoff Touch. Niestety dziwnie się zachowuje - po jakimś czasie dostaje restart i wchodzi w tryb konfiguracji. Niewykluczone, że gdzieś w tym wątku został opisany ten problem ale przekopanie się przez 83 strony nie jest takie hop. Dojechałem do 20 i napewno przeczytam całość ale moze juz szybciej uda mi się uzyskać pomoc :)
Na razie testuje go pod 3v3 bo jeszcze mam zamiar dodać DS18B20.
Wersja Multiboarda to 2.7.2 - pobrana bezpośrednio z Githuba Espablo
Dodatkowo czy znajdę gdzieś dokładnie opisane piny na płytce taka jak moja? Jak wspomniałem chce dołączyć DS18B20 ale za nic nie wiem gdzie jest np GPIO2 :/
wojtas567
śr lut 06, 2019 10:07 pm
DS podepnij pod RX
tcp
czw lut 07, 2019 7:15 am
Panowie mam pytanie. Wgrałem soft multiboard i podpiąłem DS bez rezystora i raczej działa ok. Po co jest ten rezystor ?
czw lut 07, 2019 9:00 am
tcp pisze:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pu ... istors/all
czw lut 07, 2019 9:08 am
tcp pisze:
http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/#dob ... iagajacego
Hugo1415
czw lut 07, 2019 12:15 pm
O ile dobrze widzę nie ma jeszcze możliwości zrobienia sterownika RGBW na tym sofcie zgadza się ? Jest może taka opcja w planach ? Szukam jednego softu do RGBW + DHT22 i tak kombinuje :D
czw lut 07, 2019 12:40 pm
Hugo1415 pisze:
soft nie jest problemem, ale hardware musi obsłużyć sterowanie PWM poszczególnymi liniami R, G, B, W - czyli albo gotowiec albo własna robota - Wemos + 4x MOSFET
Hugo1415
czw lut 07, 2019 12:50 pm
vajera pisze:
Niby wiem że nie jest problemem bawiłem się trochę arduino itp ale do tego sam nie naklepie sobie softu chwilowo. Myślałem nad H801 ale moja taśma trochę przekracza jego możliwości prądowe (mocno na marginesie) . Właśnie myślałem że może znajdę przykładowo soft do H801+DHT ale wgram go np na Wemosa/Nodemcu z podpiętymi tranzystorami większej mocy. Płytkę mogę sobie wytrawić wrzucić w obudowę i jest po temacie.
Na marginesie .... tranzystory BUZ11 powinny być spoko nie ?
