Chińskie wynalazki
Pietras81
A sterowniki LoraTap tez juz nie mają esp?? Ja kiedys kupowałem i nie było zadnego problemu ze zmianą softu.
https://pietras-81.aqi.eco/
Slawekf
https://pl.aliexpress.com/item/32963064 ... pt=glo2pol
Niby oficjalny sklep ale wewnątrz tych sterowników nie ma ESP.
Hrumque
Slawekf pisze: pn sie 08, 2022 6:35 pm Witajcie. Czy ktoś ostatnio kupował chińskie sterowniki rolet na ESP. Zapytałem kilku sprzedawców i albo nie wiedzą co siedzi w środku albo że nie ma w nich ESP.
Bo nie ma. Chyba wszyscy się poprzesiadali na tańsze wersje modułu, obsługiwanego przez Tuya, a na jakimś egzotycznym czipie.
Co prawda są już pierwsze projekty na tym oparte "jak to podpiąć do swojego MQTT" - ale droga przez mękę.
Na szczęście są identyczne fizycznie moduły, ale oparte na ESP ESP-02S TYWE2S https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 180240PlyO - co prawda mało wygodne się go programuje (te pady od spodu itd) - ale raz zaprogramujesz to potem będziesz po wifi upgradował. Bierzesz podmieniasz i wlutowujesz z wgraną suplą do czego tylko zapragniesz, a czego chińczyk nie przewidział ;)
Pietras81
Slawekf pisze: pn sie 08, 2022 6:45 pm https://pl.aliexpress.com/item/32963064 ... pt=glo2pol
Ja kupowałem takie
44,02 zł 50%OFF | LoraTap inteligentny dom RF WiFi rolety rolety przełącznik kurtyny moduł przekaźnikowy 4 kanałowy pilot zdalnego sterowania głosowego Google Home Alexa
https://a.aliexpress.com/_ugRO5h
Slawekf
Hrumque pisze: pn sie 08, 2022 6:48 pm Na szczęście są identyczne fizycznie moduły, ale oparte na ESP ESP-02S TYWE2S https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 180240PlyO - co prawda mało wygodne się go programuje (te pady od spodu itd) - ale raz zaprogramujesz to potem będziesz po wifi upgradował. Bierzesz podmieniasz i wlutowujesz z wgraną suplą do czego tylko zapragniesz, a czego chińczyk nie przewidział ;)
To już raczej wyższa szkoła jazdy. Chciałem spróbować swoich sił na supla właśnie z roletami ale nie aż tak wysoko :D
Slawekf
Ale widzę że w sklep posiada kategorie ESP8285 Inside więc coś może z tego będzie https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 449bQnORAC
Co o tym myślicie? Jest tam esp32 więc da się wSulplowac !!!
https://a.aliexpress.com/_vaKN2X
Hrumque
QLQ pisze: wt sie 09, 2022 5:00 pm Co o tym myślicie? Jest tam esp32 więc da się wSulplowac !!!
Jakbyś nagle sklonował 10ciu krycha88 by pomnożyć jego wolny czas - może by napisał ;)
Oprócz tego, że jest tam ESP32:
- gpio wygląda tak:
GPIO00 = Button (ten duży przycisk)
GPIO02 = Relay1 off ( wersja 20A bi-stable - Off)
GPIO05 = Led Link
GPIO13 = Relay1 ( wersja 16A)
GPIO14 = TM1621 DA
GPIO15 = Relay1 on (wersja 20A - bi-stable - On)
GPIO16 = CSE7766 Rx
GPIO18 = Led
GPIO25 = TM1621 CS
GPIO26 = TM1621 RD
GPIO27 = TM1621 WR
- sterowanie przekaźnikiem w wersji 20A jest utrudnione, bo nie jest tam zwykły przekaźnik, a przekaźnik bi-stabilny - aby go przełączyć trzeba podawać prąd w odpowiednią stronę, by przełączyć w drugi stan - ponownie podać prąd w drugą stronę, a w spoczynku - nie podawać prądu na cewkę.
w wersji 16A jest zwykły przekaźnik na jednym GPIO.
- sam czip pomiarowy to CSE7766 - więc jest udokumentowany i mamy na tą okazję soft... Więc to dałoby się zrobić.
- odpalenie działania LCD nie jest proste, bo jest tam co prawda dobrze udokumentowany czip HT1621 (sam do niego zrobiłem bibliotekę kiedyś) - ale on tylko zamienia bajty sterowania na zapalanie/gaszenie pojedynczych kresek na LCD, przy czym nigdzie nie jest przyporządkowane "ten bit to ta kreska" (trzeba dojść do tego eksperymentalnie) bo to jest uniwersalny driver, i może sterować dowolnym LCD tego typu kreskowego, a "mapa" która szara kreska czy ikonka - to który bit, i jakie bity ustawić, by z kresek namalować konkretną cyfrę - to musisz całkowicie softwarowo po stronie ESP dokonać generowania. Sporo roboty dla konkretnego jednego zastosowanego wyświetlacza w danym jednym urządzeniu, nie użyjesz tego kodu nigdzie indziej (inne urządzenie - też z HT1621 - może mieć "szkiełko" lcd zupełnie inne lub nawet takie same a inaczej przyporzadkowane wiersze/szeregi, i zapalane pixele/kreski/symbole będą całkowicie inaczej składane).
Ew "pożyczyć" trzeba by to, co już zrobili w Tasmota do tego wyświetlacza - bo tam komuś się chciało rozpracować: https://github.com/arendst/Tasmota/blob ... sonoff.ino
vitia
Szukam takiego mniej więcej włącznika, który dam radę zasuplować.
Z tego co wyczytałem na forum, nie wszystkie się da, bo nie są już na esp. Sprzedawcy nie pytam, bo G wiedzą. Często nawet nie chce im się odpisać w ogóle.
Fajnie by było, gdyby była to oferta z allegro, bo na ali z tego co widzę ceny takie same, dawno przestało być taniej.
Zna ktoś taki włącznik, by na 100% dało się go na Suplę przerobić?
Hrumque
Moduł "roletowy" chiński oznaczony na pudełku (na samej obudowie - brak oznaczenia)
Wi-Fi curtain switch module
Model No.: SC500W-V2
App Name: Smart Life/Tuya
Posiada (zależnie od sztuki, mam takie i takie) albo moduł TYWE02S (dobrze, esp8285 w środku), albo moduł fizycznie identyczny, ale WB2S na czipie BK7231N - tego nie przeflashujemy, więc wymieniamy na ESP02s (pin-zgodny, tylko przelutować w to samo miejsce)
Na płytce jest też miejsce dla dodatkowego odbiornika (pewnie RF433 czy coś takiego)
Piny modułu TYWE02s = ESP02s są w tym ustrojstwie tak przyporządkowane:
Gpio03 RX0 Led-RED aktywny stanem niskim
Gpio01 TX0 (nie używane do niczego, można podpiąć pod blue-led tuż obok, będzie aktywny stanem niskim)
Gpio12 Relay1 (LO1)
Gpio13 button-pairing
Gpio14 Relay2 (LO2)
GpioA0 (nieużywane, nic nie jest przylutowane do tego)
Gpio04 LS1 input (przez dzielnik - na kostce podłącza się wprost jakieś 100-230v AC i to wyzwala stan niski na GPIO)
Gpio05 LS2 input (przez dzielnik - na kostce podłącza się wprost jakieś 100-230v AC i to wyzwala stan niski na GPIO)
Na tyle modułu są w formie pól lutowniczych dostępne ponadto pola Gpio00, Gpio02 (z czego Gpio00 jest nam do flashowania potrzebne zwłaszcza). Rx i Tx można podpinać wprost do programowania, nie trzeba odlutowywać - obecność leda na Rx nie przeszkadza w niczym.
Przekaźniki są 5v, zasilanie jest wprost z sieci - przetwornica jest bez izolacji, więc niczego nie dotykać po podłączeniu 230v, ani nie programować przy zasilaniu 230v!
Wróć do „Ogólna dyskusja”
