NO U MNIE JEST BEZ WYPROWADZEŃlocal pisze: ↑sob lip 30, 2022 10:56 ammini.pngQLQ pisze: ↑pt lip 29, 2022 5:29 pm Czy mieliście do czynienia z tym czymś:
Aktualizacja przez TuyaConvert RPI nie działa.
Tryb DIY nie działa- zgłasza się suec ITEADXXXXX z hasłem 12345678 łączy się i tylko 10.10.7.1/device jest odpowiedź po rest API.
Rx i tx nie są wyprowadzone ale chyba tylko pozostaje kupić mikroskop i lutować 20220728_203804.jpg
Chińskie wynalazki
Niekoniecznie pech.
Pomijając jakość samych przekaźników, brak "gasików" na stykach (zależy co tym załączasz) - to dla jego długiego i szczęśliwego użytkowania potrzebne jest solidne zasilanie, oraz solidne sterowanie.
Jak zasilanie przysiada, oraz sterowanie jest "słabe" - to czas załączenia styków nie jest odpowiednio krótki. Elektromagnes słabo ciągnie, styki zamiast się gwałtownie zetknąć - jadą do siebie pomału - a przy każdym takim załączeniu iskrzą i się nadpalają nim się zetkną. Te trochę łuku - rozgrzewa metal, który ułamek sekundy później ze sobą się musi zderzyć - więc spora szansa że się "sklei" i już nie rozewrze. A jak się rozewrze - to spora szansa że nadpalone chwilowym iskrzeniem miejsca - będą coraz słabiej przewodzić...
Przemierzyłem multimerem. Chip ma rx i tx w prawym gormym rogu i nie mają do niczego przejścia.
Myślałem że się da bez lutowania... w pn idę do kumpla ci ma mikroskop I porządny sprzęt. Dzięki za zainteresowanie.
Jak silnik to powinieneś sterować przez triaka. Taki przekaźnik (zwłaszcza chinski) czasami ma problem z przełączaniem 20W bo się blaszki rozjeżdżają. Silnik generalnie w WZ250 nie ma pewnie wolnego rozruchu, a podczas rozłączania go też leci łuk między stykami. W silnikach AC zawsze stosuj triaki, a do DC przekaźnik + MOSFET. Przekaźnik najpierw załącza obwód, a potem MOSFET steruje PWMem. Przekaźnik chroni na wypadek przebicia MOSFETa aby full prędkość nie poszła, MOSFET z kolei poza PWM chroni styki przekaźnika.
- Załączniki
- Triak_Transoptor.png (109.83 KiB) Przejrzano 925 razy
Od kilku lat steruje pompą basenową (filtr piaskowy) z Sonoff 4ch R2 Pro i nic się nie dzieje. A tu moc jest większa niż te 250W.
Tak przy okazji, poszukuję do innego projektu jakiś gotowy układ 5 przekaźnikami sterowanym również z RF.
Ostateczności wykorzystam właśnie Sonoff 4ch R2 Pro z dołożonym przekaźnikiem. Będzie również potrzebne podłączenie pod DS18B20.
Niespełniony automatyk.
IMHO wystarczy dołożyć gasik RC.Beens pisze: ↑pt sie 05, 2022 10:43 amJak silnik to powinieneś sterować przez triaka. Taki przekaźnik (zwłaszcza chinski) czasami ma problem z przełączaniem 20W bo się blaszki rozjeżdżają. Silnik generalnie w WZ250 nie ma pewnie wolnego rozruchu, a podczas rozłączania go też leci łuk między stykami. W silnikach AC zawsze stosuj triaki, a do DC przekaźnik + MOSFET. Przekaźnik najpierw załącza obwód, a potem MOSFET steruje PWMem. Przekaźnik chroni na wypadek przebicia MOSFETa aby full prędkość nie poszła, MOSFET z kolei poza PWM chroni styki przekaźnika.
