Chińskie wynalazki
Ilością pamięci. Lepiej brać N16R8 (różnica kilkadziesiąt groszy) a pamięci więcej. Co prawda nie wiem, czy w Supli wykorzystasz, ale może kiedyś się jeszcze do innych projektów przydać.
Nec Hercules contra plures!
Licznik Tuya Smart 2 Way WiFi https://pl.aliexpress.com/item/10050058 ... ry_from%3A
Mam dwa moduły https://pl.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2pol
Wgrałem GG z json https://templates.blakadder.com/ESP32_Relay_X2.html
Niestety przekaźniki nie reagują.
Na Firmware który był oba przekaźniki "migały" więc moduły są OK.
Pytanie tylko na jakich pinach.
Niespełniony automatyk.
bierz multimetr i przedzwońLector wrote: Tue Aug 06, 2024 10:12 pm Mam dwa moduły https://pl.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2pol
Wczoraj zacząłem składać taki sam moduł i wszystko działa. Tylko dla przekaźników gpio 16, 17 stan wysoki.Lector wrote: Tue Aug 06, 2024 10:12 pm Mam dwa moduły https://pl.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2pol
https://devices.esphome.io/devices/ESP32-Relay-X2
O dzięki wielkie. Aż jestem pełen podziwu ze tyle jest tego sprzętu na różnych GPIO.kurus wrote: Wed Aug 07, 2024 4:38 am Wczoraj zacząłem składać taki sam moduł i wszystko działa. Tylko dla przekaźników gpio 16, 17 stan wysoki.
Niestety po 12 w nocy nie miałem chęci na zabawę z miernikiem.
Witam wszystkich. Co o tym myślicie ?
Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński
Myślimy, że na samym opakowaniu jest napisane Matter - i to powinno ci wystarczyć, by wiedzieć z czym i jak to się komunikuje. To "nowsza wersja ZigBee". Niezgodne z wifi, nie na ESP .Zmiana czipa tu nie ma sensu,. Supli nie wgrasz.
Dobre dla kogoś, kto w HomeAssistant się bawi, i chce sobie przejść na Matter z ZigBee urządzeń. Ponoć - jakieś zalety to ma.
Zwykły ESP32 nie w jakimśDevKIT nie miał więcej niż 4MB flash.
Te ESP32 S3 to nowszy wynalazek - dodatkowo ma N16R8 to 16MB flash i 8MB PSRAM, analogicznie N8R2, 8MB flash i 2MB PSRAM.
Do czego to? np. analiza i przetwarzanie obrazu, duży buforek np. do składowania danych do obróbki dzwięku pod AAC/MP3 czy FLAC - wiekszość ESP32 ma wyjście I2S na zewnętrzny DAC.
W SUpli @Klew testował widzę PSRAM, ale czy to się do czegoś większego rozwinie - czas pokaże.
Kupiłem taki moduł, Sonoff 2x4CH na jednej płytce:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802FBrKOs
To w sumie dwa moduły 4CH na jednej płytce.
Działa to b. ładnie, jak powinno.
Oprogramowanie Ewelink, mam nadzieję, że tam są jakieś ESP...
Chciałbym to spróbować odczytać i ewentualnie osuplować.
Podłączyłem serial, ale nie chce gadać.
Jakby nie wchodził w tryb komunikacji.
Pewnie trzeba jakieś GPIO0 do masy zewrzeć przy uruchomieniu.
Próbowałem uruchamiać przy zwartych przełącznikach: SET, A1, A5, ale nie chce się odezwać.
Może któryś z kolegów to przerabiał, albo coś podobnego i może mi pomóc wejść w tryb komunikacji/ flash?
